Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 154. Сохранение состояния после рестарта.
    По умолчанию ПЛК 154. Сохранение состояния после рестарта.
    Собственно вопрос состоит из двух частей:
    1. Наблюдаю у себя на столе такую вещь, - после включения питания состояние выходов ПЛК соответствует их состоянию до выключения питания, т.е. перед выключением ПЛК запоминает своё состояние и восстанавливает его после очередного включения. Мне же требуется, чтобы после включения питания состояние выходов ПЛК всегда соответствовало логическому нулю. Помогите, где и какую галочку мне следует убрать?
    2. Напротив, значение некоторых переменных мне желательно запоминать и восстанавливать. Опять же, как это можно сделать?
    1. Возможно, при "выключении" вы недожидаетесь полного выключения (разряда ёмкостей).
    Выключите контроллер и подождите 10-15 секунд, пока не погаснут индикаторы.
    2. Храните информацию в энергонезависимых регистрах.
    13,555
    PavelSpb отслеживайте состояние бита статистики Power status в Конфигурации ПЛК на нем добавить подэлемент.
    Полное выключение произойдет после разрядки встроенного АКБ и однако не решает 1-й задачи автора топика.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Посмотрите про безопасное состояние выходов в документации re_plc154_1596.pdf стр. 18.
    Последний раз редактировалось amn; 24.01.2014 в 19:34.
  1. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  2. Непонятки с ПЛК 154 после прошивки
    от Сергей Ивасенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 08:43
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 10:21
  4. Delphi-OPC-ПЛК 100 неправильное определение состояния выхода
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 14:12
  5. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:06
