Страница 16 из 96 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #151
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Йожик Посмотреть сообщение
    Да. Так проще. Все таки странно, шо не было макроса - Т-Триггер.
    Не по-людски это как-то....
    --- а сделать из D-триггера заворотом инверсного выхода на вход вероисповедание запрещает?
  2. #152
    12,153
    Экономит ,наверное ,ФБ
  3. #153
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну, если уж для какого-то заморочного алгоритма
  4. #154
    12,153
    Вдогонку ,R F триггеры на элементах
  5. #155
    13,374
    Хм, интересно, а в CodeSys есть принцип обратной связи как в OwenLogic ?
  6. #156
    12,153
    там все есть ,но мне туда не надо.....
  7. #157
    20.11.2011
    2,552
  8. #158
    13,374
    rovki, честно вчера пытался найти, но не нашел. Просто интересуюсь в плане переноса макросов под CodeSys, иногда полезно вместо изобретения велосипеда использовать ваши с AI творения
  9. #159
    12,153
    Тогда задайте вопрос в теме про КОДЕСИС (про обратные связи ,а точнее о задании последовательности выполнения операций ).
  10. #160
    13,374
    rovki уже реализовал R и F тригеры на CodeSys, но там это делается соединением выхода с входом. А в OwenLogic это некий механизм, который не выполняет явного понимания, как это сделано.
    То есть если я выход НЕ подам на вход И как у вас под лождик на картинке, то работать ничего не будет.
    Вот как это выглядит в CodeSys - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123892
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
