Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Модули Adam и ОВЕН
    незарегистрированный
    Гость
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Подозреваю что
    1) нужно сбросить модуль притянув Init к GND
    2) (Возможно ошибаюсь) что после сброса адрес модуля не 1 а 0
    так что команда будет %00A1010600
    где A1 - новый адрес модуля
    Спасибо помогло! а вы не знаете с каким OPC сервером его лучше использовать!
    Если Вам нужен OPC именно для протокола DCON - надо поискать в яндексе или в гугле 'OPC сервер для протокола DCON'. Если модуль поддерживает протокол modbus лучше будет использовать один из стандартных модбас opc серверов (правда регистры ручками придется вбивать). Из бесплатных OPC Modbus - порекомендую наш.
  3. #13
    Возникла следующая проблема. Подключаю ПЛК 160 и модуль аналогового выхода ADAM-4024. Все отконфигурировано, переключатели переключены, связь установлена. Но! Выхода не изменяют своего значения. Там в руководстве максимум про регистры (как я понял) описано address 40001 - current output value r/w. Так вот в codesys все подключается. А значение с заданного регистра не приходит на модуль. Как мне разобраться в этом. Может это не значение на регистр?. Помогите. Мне говорят в тех поддержке advantech - смотри руководство на плк (типо там эта цифра сдвигается возможно.. и еще невнятное что то). Я его и так уж по 100 раз перечитал. (я не программист я автоматизатор в некоторых нюансах не понимаю). Прошу помощи форумчан!!! Очень надо.
    Последний раз редактировалось kazhenek; 28.03.2018 в 12:41.
  4. #14
    13,614
    40001 - Holding Registers (если не ошибся) - просто попробуйте 1-й или 0-й так как у Овен с нуля начинаются.
  5. #15
    Поменял регистр на 1.
    Изменение одного регистра (или просто глюк) приводит вместо управления одним выходом к управлению всеми четырьмя причем обособлено от заданного числа.
    Пробую регистр менять.. а модуль adam как давай мне по своему усмотрению выхода выдавать. я ему меняю а он то меняет то не меняет. причем все в минус 10 В в основном упираются. Перезагрузка помогает сбить на ноль. Потом опять подключаюсь, задаю одному регистру 0 все 4 выдают какое то напряжение. Полтергейст какой то. Там ведь надо указывать от 0 до 2048 вроде, а выход +-10 В.
    Последний раз редактировалось kazhenek; 28.03.2018 в 14:15.
  6. #16
    Проект для ПЛК выложи.
  7. #17
    Вольд и melky спасибо вам огромное. Заменил регистры на с 0 как писал melky. и нашел ошибку в програмее как писал Вольд: write multiple register не был выставлен у других выходов. поэтому они и уперлись в 0 то есть - 10 В. Ноль Вольт оказалось на 2048. Программу не могу выложить, не зарег. на файлообменике пока что. Спасибо еще раз! Все заработало! Добра Вам всем!
    Последний раз редактировалось kazhenek; 29.03.2018 в 06:30.
  1. ПЛК 100 + adam 4000
    от swarog_87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 05:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:14
  4. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:44
  5. RS-485/Ethernet ADAM 4579
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 13:44
