Страница 12 из 99 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #111
    Цитата Сообщение от OLEGBUNKO Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться с новой прошивкой на СПК207. У меня по программе прошивается а может и нет но пишет что завершено перезагрузить. После перезагрузки вхожу в конфигуратор для настройки открывается конфигуратор, но нажать на какую не будь кнопку нельзя. Только появляется стрелка а левом углу панели, при её перемещении пропадает. Пробовал на 2 разных компах результат одинаковый. Пробовал через флешку панель переходит в состояние постоянной перезагрузки.
    Вам необходимо откалибровать дисплей. во время загрузки спк появится белая надпись на черном экране. в этот момент надо нажать на дисплей и подержать 2 секунды. после этого запустится калибровка.
  2. #112
    Есть ли возможность считывания входов с ПР110 через ПР-МИ485, для вывода информации на СПК107?
    И как это реализовать?
  3. #113
    спасибо все получилось,
  4. #114
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Он и не должен сбрасываться. О какой прошивке идет речь?.
    Ip сбрасывается вместе с часами.Прошивка v2.531 (может батарейка внутри сдохла?)
  5. #115
    после задания параметров необходимо в конфигураторе нажать кнопку для сохранения соответствующих параметров.
    Затем нажать на кнопку перезагрузка в конфигураторе.
    а вообще я бы вам советовал прошить новую прошивку. ссылка на нее в шапке данной темы.
  6. #116
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от mestny Посмотреть сообщение
    СПК107 с ПР110 работает. Проверено. Правда проект сделали буквально неделю назад. Но за неделю пока проблем не было.
    В ПР110 создаёте выходные переменные. Привязываете к ним входа. Назначаете адреса и дальше, в СПК, работаете как с простым модулем ввода.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  7. #117
    smk1635, можете немного подробнее объяснить как создать выходные переменные, привязать к ним входа и назначить адреса?
    В СПК применять функцию 51 как и с модулем ввода?
  8. #118
    10,605
    Таблицу адресов регистров модбас легко найти в лоджике
  9. #119
    capzap, найти легко, а вот как задать выходные переменные?
  10. #120
    10,605
    Если это вопрос по ПРке, то входам тоже присвоены адреса, можно сделать и переприсвоение в проекте на сетевые переменные, тем про это достаточно в разделе про реле
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
