Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Управление движением механизма.
  1. #21
    4,211
    Проверка проскоков есть там ? (Типа поехали из 2 в 8. Отвалился 4й)
    Что отвалился 4 нет.
    Но то, что отвалился 8 можно легко сделать.
    У меня было специально предусмотрены два "параноидальных" условия "<=" и ">=" останова движения тележки для случая если тележка продолжит движение при не исправном датчике заданного адреса.
    Легко можно добавить по фронту с выхода каждого условия "<=" и ">=" компаратор равенства адреса и текущего положения. Если не равны, то отвалился 8 или 8 и 9 или 8, 9 и 10 и т.д. Смотря на каком остановилась тележка.
    ЗЫ. Ведь едем по 8 адресу, 4 датчик не важен. Вот когда нужен будет 4 тогда и определим, что он неисправен.
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2013 в 16:06.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Когда нужно будет - будет позно ))
    С кейсом кажется жестковато. Все-таки 32 значения. Может в цикле перебрать ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.10.2013 в 15:30.
  3. #23
    4,211
    PS.
    Жаль у реала мантисса 23 бита (датчиков > 23). Можно было бы:
    if положение <> 0 then
    alarm := expt(2, log(положение)/log(2)) <> положение;
    end_if
    У OSCATA есть нужная функция
    FUNCTION BIT_COUNT : INT
    VAR_INPUT
        IN : DWORD;
    END_VAR
    Тело функции
    WHILE in > 0 DO
        IF in.0 THEN Bit_Count := Bit_Count + 1; END_IF;
        in := SHR(in,1);
    END_WHILE;
    Добавить проверку Если BIT_COUNT( POLOGENIE) >1, то аларм
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2013 в 16:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #24
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    Сколько народа вовлёк в дискуссию Ну я думаю это наверно уже лишнее разве что просто из спортивного интереса. Загрузил программу на плк тестирую на механизмах пока работает нормально.
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
  3. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19
  5. управление 3-х клапанами
    от Дмитрий в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 03:46
