Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помогите с ПИД-регулятором.
    По умолчанию помогите с ПИД-регулятором.
    Здравствуйте!
    В общем ситуация следующая:
    имеется исполнительный механизм, у которого есть аналоговый вход (4-20 мА) и аналоговый выход (4-20 мА). 4-20 мА соответствуют 0-100% открытия задвижки. Вход задает положение задвижки, выход показывает текущее положение. Регулируемая величина - давление.
    Вопрос в следующем: Как, имея на входе у контроллера ПЛК-150 текущее давление и соответственно необходимую уставку этого давления, можно реализовать ПИД-регулятор.
    Сразу оговорюсь, что смотрел библиотеку PID_Regulators.lib, на выходе у ФБ пид-регуляторов есть относительная мощность (-100 +100), не понятно как можно аналоговый вход (4-20 мА) связать с это выходной мощностью пид-регултора?
    Вообще не совсем ясно, что характеризует это выходная относительная мощность.
    Пожалуйста помогите, очень надо!
    Заранее всем спасибо, кто хоть как-то разъяснит ситуацию.
    Я верю в светлое будущее...
    http://epservice.ru
    Смотри примерчик.
    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Смотри примерчик.
    А таргет какой? Можешь переделать на PLC150.I-L, а то у меня больше никаких контроллеров нету, а в режиме эмуляции овеновская библиотека не работает.
    Буду очень благодарен.
    http://epservice.ru
    Было для PLC150.I-M. Перекомпилируй проект. Возможно версии CoDeSys не совпадают. У меня 2.3.9.6
    Target и прошивка последние с сайта.
    Да, PID не автонастроен.
    Последний раз редактировалось Nik; 12.08.2008 в 15:55.
