Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП270 и время
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию СП270 и время
    Здравствуйте!
    Никогда этого не надо было но вот понадобились.
    Нужно вводить время (не часы реального время) на панели а как это осуществить не знаю и найти примеров не смог. Помогите кто чем сможет.
    4,187
    В каком виде(формате) Вы хотите вводить время? В секундах, в минутах, в часах? Максимальное значение?
    Где это время(введенное) будет использоваться? В самой панели или в ПЛК?
    Если в ПЛК, то в кодесис физически значение времени сохраняется в переменной типа DWORD, выраженное в миллисекундах, следовательно из панели в ПЛК нужно передавать или WORD или DWORD, в зависимости от диапазона изменения используемой переменной TIME в программе ПЛК.
    А в программе делать преобразование
    в общем случае Word_To_Time(значение из панели) или DWord_To_Time(значение из панели), если будем вводить с точностью до миллисекунд
    в частом случае Word_To_Time(значение из панели*1000) или DWord_To_Time(значение из панели*1000), если будем вводить с точностью до секунды.
    Последний раз редактировалось petera; 06.09.2013 в 16:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,187
    А в ответ тишина....
    Или все понятно.
    Для тех, кто не понял.
    Пусть в ПЛК есть две переменные
    My_Time -нужно задавать время в формате часы, минуты, секунды с дискретностью 0,1 сек
    My_Time1 -нужно задавать время в формате секунды с дискретностью 0,1 сек
    В ПЛК можно сделать так
    Из панели для переменной My_Time передаются значения часы -4х2, минуты 4х1, 10*сек -4х0.
    А для переменной My_Time1 передаются значения 10*сек -4х3.
    В панели можно сделать так.
    Проект для панели программа для ПЛК во вложении.
    UPD
    Вложение можно скачать здесь
    https://drive.google.com/open?id=0B1...GdmRnNvc29MZmc
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2018 в 14:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Да, я, все понял. Благодарю.
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Но вот я все же не все понял.
    Если мне надо ввести на панели день, час, мин и сек, если я правильно понял то для этого надо четыре регистра и передать их плк. А дальше как мне приобразовать эти регистры в один с форматом time?
    4,187
    Если с дискретностью в оду секунду
    My_Time:=DWORD_TO_TIME(1000*(Panel_S+60*Panel_M+36 00*Panel_H+86400*Panel_D))
    где-то так
    Последний раз редактировалось petera; 15.02.2015 в 22:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП270. Время.
    от yanwchar в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:36
  2. установить время на плк через сп270
    от vlkv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:46
  3. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
