Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЧВ. Подключение одновременно з-х фазного и однофазного мотора. Возможно ли?
    29.10.2010
    Белгород
    21
    По умолчанию ПЧВ. Подключение одновременно з-х фазного и однофазного мотора. Возможно ли?
    Вопрос в следующем: Возможно ли такое подключение двигателей к ПЧВ?
    У трехфазного двигателя мощностью 3,4 квт (внешний ротор) есть доступ к точке подключения вторых концов обмоток (соединение звезда), однофазные конденсаторные движки мощностью 300 вт (тоже внешний ротор) подключить параллельно обмотке трехфазного двигателя. Моторы рассчитаны на работу с большим скольжением.
    10 лет это хозяйство работало от самодельного трехфазного трансформатора с раздельными обмотками (регулятор скорости). Из-за ЧП трансформатор восстановить нельзя.
    Схема во вложении.
    Буду рад любой информации по этой теме.
    22.02.2013
    RZN
    958
    При такой схеме возможно срабатывание защиты ПЧВ по асимметрии нагрузки. Надо пробовать. Но я бы не стал так подключать - высокий риск запороть маломощные двигатели, если частотник, всё-же, "проглотит" вашу схему. Плюс, под частотный привод, рекомендуют специализированные моторы применять по причине постоянных утечек тока на землю (быстро корродируют подшипники).
    В подобной ситуации рекомендую руководствоваться принципом (и доносить его до клиента) - "Кроилово приводит к попадалову!"
    Последний раз редактировалось AVF; 03.07.2013 в 07:59.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от K_vladm Посмотреть сообщение
    Схема во вложении.
    Добавьте и на третью фазу нагрузку, на всех фазах нагрузка должна быть одинаковой.
    если двигатель конденсаторный, то работать не будет. может переключить все в 3ф х 220в и основной и дополнительные движки исключив при этом конденсаторы
    Последний раз редактировалось Vodi; 04.07.2013 в 10:05.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По этой схеме будет перекос фаз. Есть большая вероятность сжечь эл двигатели
    Непонятно, зачем управлять конденсаторными движками? Включайте их отдельно. Если нужно управлять моментом, то нужен регулятор напряжения, и все. Пробовали конденсаторный движок отчастотника, но в режиме 3-х фаз, без конденсатора. Работает, даже скорость регулируется, но сильно греется.
  1. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:56
  2. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:18
  3. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:10
