Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ-10 сбои в работе
    По умолчанию ТРМ-10 сбои в работе
    В шкаф управления экструдером были установлены 3 регулятора ТРМ-10. Регуляторы настроены таким образом, что реле К2 включаются только когда температура зон находится в допустимых пределах. НР контакты всех реле К2 соединены последовательно и включены в схему управления шнека. В таком виде установка проработала 2 недели, после чего шнек стал периодически останавливаться, при проверке обнаружил. что реле К2 одного из регуляторов иногда выключается примерно на 0,5сек и снова включается что и приводит к аварийной остановке шнека, при этом светодиод К2 не загорается, а температура на 10 градусов выше порога срабатывания компаратора. После исключения из схемы реле этого регулятора установка проработала еще 3 недели и сегодня ситуация повторилась уже с другим регулятором, опять остановка, правда пока один раз. Что может быть причиной такого поведения регулятора? он неисправен или это помехи/плохой контакт?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    А какой ток проходит через все контакты, они управляют пускателем напрямую? Желательно через промежуточное реле.. Нет ли частотного регулятора поблизости, тогда поставьте фильтр БСФ. может поможет..
    Ток проходит небольшой - нагреватели управляются через небольшие контакторы а выходы К2 включены в цепь управления промежуточным реле по схеме с самопитанием и кнопочным постом. Частотник есть - но он находится за пределами шкафа и кабель к двигателю в шкаф не заходит, зато питание инвертор получает из шкафа. Могут ли по питанию пролазить помехи, достаточно сильные чтобы регуляторы начали сбоить? Там всё таки импульсный БП внутри, да и реле развязывают выходы... Еще старые on/off регуляторы Kang chyau работали без сбоев.
    22.02.2013
    397
    Старые ламповые регуляторы вообще ничего не боялись. Поэтому попробуйте с БСФ. Интересно что ответит сервисная служба?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 16:43
  2. Сбои в работе ОРМ
    от Chumak Viktor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 09:19
  3. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:14
  4. Сбои в работе МУ110-16P
    от Иван Михайлов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 18:44
  5. ПЛК100 по RS-485 сбои в управлени c МДВВ
    от Adv_johnnY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 09:10
