Страница 385 из 498 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 4973
  1. #3841
    Цитата Сообщение от IgorPI Посмотреть сообщение
    ребят можно ли сделать простое реле контроля фаз на 24 вольтовом Пр110
    Если сможете сделать датчик контроля фаз, то все остальное
    сделать на пр-110 можно.
  2. #3842
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Датчик можно сделать в виде трансформатора, понижающего напряжение с фазного до 24в входного напряжения ПР. На каждую фазу. Или ещё проще подобрать гасящее сопротивление, рассчитанное на ток входа ПР, ток можно посмотреть по паспорту, на вскидку не помню. Правда они получатся минимум 2 ВТ мощности. Можно также использовать и токовые трансформаторы и токовые датчики, но тогда это уже для 114.
    Правда сразу хочу оговорится, что быстродействие ПР не такое высокое как хотелось бы, и асинхронный движок сгорит раньше, чем произойдет сработка.
    Вообще если вас действительно интересует именно предотвращение выхода из строя оборудования, то не надо огород городить, есть специальное реле контроля фаз. Например http://www.110volt.ru/rele_faz/el_11 (их масса фирм и разновидностей) А если просто на всякий случай проверить есть ли напряжение, то сделайте как я сказал с гасящими сопротивлениями на 3 входа. Рассчитать несложно, если нужна помощь обращайтесь.
    Посчитал на 400в - фазное 5ма - входной ток, то получается 80кОм 2ВТ сопротивление.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 26.04.2013 в 07:17.
  3. #3843
    13,038
    maximov2009 и почему-то все забывают, что входы сгрупированы по 4, использовать две фазы на входах одной группы нельзя - нет гальванической развязки.
    Что произойдет с 24-х вольтовым ПР, если на одну групу входов подать от разных фаз через понижающие трансформаторы не знаю, а 220 вольтовый ПР просто сгорит по входным каскадам.
  4. #3844
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Вы не забывайте, что напряжение берётся от общего 0, это в случае с гасящими резисторами. А если брать понижающие трансформаторы, то вообще не должно быть проблем, всё равно надо будет выпрямлять, объедините минус, и все проблемы. Или я чего то не понимаю?.
    И вообще как я сказал ранее, а стоит ли этим вообще заниматься.
  5. #3845
    21.01.2011
    еБург
    890
    если нужно измерять только перекос, и не важен порядок фаз, то может попробовать узнать переменное в нуле?
    т.к. если есть перекос и ноль не заземлён на входе, то по идее ноль должен плясать вокруг "центра"
    начинающий профессионал
  6. #3846
    12,150
    "ноль не заземлен" ,"центр","переменное в нуле " .....Ну ,программисты ,погодите .. О каком ПР речь???
  7. #3847
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    доброго времени, если не трудно подскажите где можно почитать как соединить пр110 с панелю оператора, например с ИП320 если возможно такое соединение, она же вроде может работать в режиме мастер?
  8. #3848
    12,150
    В соответствующей теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148 с помощью ПР МИ485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10982
  9. #3849
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    спасибо большое!
  10. #3850
    21.01.2011
    еБург
    890
    я представляю переменный 3х фазный ток как равносторонний треугольник.
    стороны которого равны 380v
    пересечение биссектрис углов этого треугольника - это "центр", где в идеале должен находиться "ноль".
    расстояние между центром и одной из вершин 220v
    "ноль" - это соответствующий проводник.
    "ноль" может не совпадать с центром, тогда там будет переменный потенциал.
    чем сильнее "перекос фаз", тем больше расстояние от "центра" до ноля.
    PS такая вот картина моего мира на трёх слонах (фазах)
    Последний раз редактировалось AI!; 27.04.2013 в 21:25.
