Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 239
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
  1. #131
    Нет это два разных прибора. Не могу понять в чем причина. На бустах ничего подобного никогда не было. Набрал буст2 -ых и ..... не знаю че с ними делать. Надо уже на оборудования посерьезней ставить.... а тут несколько пусков в день 1 час работы и дольше месяца не стоит. Что может быть не можем понять.
  2. #132
    [QUOTE=Пугачев Андрей;99384]Планируем открыть проект по разработке в 2013[/QUOTE/
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой стадии проект с выпрямителем и начат ли он вообще, если начат тогда хоть приблизительно будет закончен.
  3. #133
    Здравствуйте, Андрей!
    Пытаемся заменить вышедший из строя регулятор мощности на БУСТ2 с симистором. Контекст такой: вакуумная печь, графитовый нагреватель включен через трансформатор. Рабочий режим в первичной обмотке - 200 В, ~50 А. Купили симистор ТС 161-160, собрали всё по схеме на стр. 13 (рис. 3.6). После запуска внешне всё выглядит, как задумано, наверное. Только ток через симистор не идет вообще при любом положении регулятора "Управление". Пробовали менять управление с фазового на целочисленное, меняли полярность подключения УЭ симистора, всё без толку. Что еще можно попробовать? Спасибо.
  4. #134
    Поменяйте местами провода между клеммами -IG и +IG. Укажите положение дип-переключателей
  5. #135
    Провода менял, ничего не произошло. переключатели в данный момент 1...4 - off 5...7 - on 8 - off.
  6. #136
    У меня элекролизер на 800А и трехфазный трансформатор 380 В/115 В.Мне нужно собрать тиристорный выпрямитель на основе ПЛК.
  7. #137
    кто нибудь занимался этим вопросом?
  8. #138
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Попробуйте,
    доработайте под свою задачу:
    https://cloud.mail.ru/public/a1b0632...1%91%D1%80.rar
  9. #139
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    В настройке тиристорных схем осциллограф очень полезен, он показывает всю картинку.
  10. #140
    12,155
    Возможно ли управлять ТТР через БУСТ2 ????
