Показано с 21 по 30 из 47
Тема: модбас мастер
  1. #21
    12,157
    Для ПРов естественно ,в двух вариантах как шлюз ,и как панель сенсорную .Тема то модбас мастер для организации "стрелочника"- между слейвами в сети ПР и других слейвов (модули ввода\вывода ,индикаторы)
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2013 в 19:03.
  2. #22
    10,591
    ну та программа, которую они предлагают, делана под винду. Под PIC Вам самому придется программировать, а это посложнее будет, чем в ПЛК всё то же самое провернуть
  3. #23
    12,157
    Так это конфигуратор для контроллера ,а потом должен сам работать .Или я чего не понял .Для работы ПР с ПК есть ОПС серверы и АС4,7.. зачем еще контроллер .Я так понял ,что это устройство (самостоятельно) может быть мастером сети (протокол модбус) при соответстующей прошивке .
    Или я желаемое выдаю за действительное
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2013 в 19:36.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Интересно, как это выглядит - самостоятельно быть мастером ? А слейвы-то знают ?
  5. #25
    12,157
    Я имел ввиду ,что не ПК мастер сети ,а устройство (без ПК) в сети мастер ,а остальные устройства ебстественно слейвы ,А ПК выступает только в роли конфигуратора .
  6. #26
    Подобная продукция есть у ICP DAS: http://www.icp-das.ru/catalog/indust...ation/gateway/
  7. #27
    12,157
    Подобное ,но не такое к сожалению
  8. #28
    А чем не такое ? По-моему, то же самое. И там и там шлюз преобразует интерфейсы и не более того.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.04.2013 в 09:12.
  9. #29
    12,157
    вопрос по анибасу решился -сильно дорого 450 евро .
  10. #30
    У ICP DAS подобные шлюзы стоят в два раза дешевле. Только ни те, ни другие Вам ни к чему. Я так понял Вам надо организовать обмен по RS-485 между ПР. Для этого нужен недорогой мастер сети, который будет поддерживать этот обмен. Красная цена такому устройству
    2 ... 3 т.руб. Шлюзы этого делать не могут.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.04.2013 в 12:41.
  1. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  3. ип 320 модбас адреса
    от Smpl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 08:51
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57
  5. Модбас и частотники
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:02
