Страница 381 из 498 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 4973
  1. #3801
    12,159
    Оказывается ,что есть еще ручной режим ...старт....и так по всем пунктам ....
    "Наверное" в Задании не катит .
    Да тут 10минут нужно для описания входов\выходов ,без описания технологического процесса .Мне же то же не хочется работать на корзину ,это же не универсальная вещь.
  2. #3802
    12,159
    Кроме того нет защиты от дерганья переключателя режимов туда-сюда и не сказано как должен отрабатываться алгоритм в таких случаях .
  3. #3803
    10,591
    На I1-I5 - сигнал приходит через переключатель на 6 положений, нулевой режим это когда ни один из вышеуказанных входов неактивен. Соответственно шестое положение переключателя никакого напряжения ни куда невыдает
    На I6-I7 сигнал идет с одной двойной кнопки либо старт либо стоп
    На I8-I9 сигнал идет с переключателя на три положения, когда напряжения нет ни на одном входе значит режим автомат
    На I10 сигнал идет с нефиксируемой кнопки
    На I12 сигнал идет с датчика на крышке люка, если люк открыли, вращение должно прекратится, закрыли обратно, через паузу начали вращение
    Q1 красная лампочка
    Q2 зеленая лапочка
    Q3 гудок
    Q4 незнаю какое решение сделано в электрической части, но название говорит само за себя: разрешить работу частотника на вращение
    Q5 вклчение насоса, который будет гонять по контуру горячую воду
    Q6 вклчение регулятора, для поддержания тепературы с определенным значением
    сетевые переменные все с комментариями, их наверное не надо описывать, в основном технология
  4. #3804
    10,591
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    совет номер раз - использовать константу только один раз.
    напр. в основной схеме внизу 2 раза используется константа 130, лучше её продублировать
    и каждый элементы MUL и DIV "кормить" своей константой.
    несовсем понял, написано неоднозначно.
    На каждый элемент свою константу или все же от одной константы развести линии к каждому элементу
  5. #3805
    Здравствуйте, можно применить программируемое реле для управления вторичными часами? Т.е. использовать в качестве первичных часов.
  6. #3806
    12,159
    Можно ,но нужно знать как физически вы их собираетесь соединить .И что значит в качестве первичных часов -синхронизация или установка времени или что .Поясните и получите ,если хотите готовый проект .Если речь о сети то тут могут быть ограничения -ПР слейв устройство ,значит нужен мастер (вторичные часы) .
  7. #3807
    Физически соеденить не проблема. На вторичные часы подаются импульсы + - 24В и каждую минуту меняется полярность.
  8. #3808
    12,159
    А время на вторичных часах устанавливаются в ручную?Задача ну очень простая .....
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2013 в 19:34.
  9. #3809
    да вручную.
  10. #3810
    12,159
    ну тогда в магазин .....за ПР110 ,схему дадим
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2013 в 20:09.
