Страница 380 из 498 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430480 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4973
  1. #3791
    12,150
    как то прозвучало высказывание, разобрать бы что практическое, а не теорией заниматься. Вот прошу помощи привести в чтабельный вид и оптимизировать.
    PS Скачать нужно все три файла, чтоб получить полный архив, это для Анатолия, как большие файлы выкладывать
    хорошо бы еще кто обьяснил как потом собрать в один .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2013 в 16:52.
  2. #3792
    10,591
    оно не пойму ,а как вы будите вводить информацию о секундах ,из вне кто вам даст сколько секунд прошло от начала отсчета.
    это если бы внутренние часы ПР давали не дату в том виде как сейчас, а ввиде секунд от 1970 года
  3. #3793
    10,591
    скорей всего через файлообменник или разбить на тома.
    вот я и разбил на тома, а то Вы чуть матом недавно не ругнулись когда не влезло
  4. #3794
    12,150
    Так я уже несколько лет прошу увеличить обьем для файлов(OWL) .Тем более с появлением ПР114 ,половина проектов не будет лезть на форум .
    Что то не соответствуют входа ПР и ТЗ .Где переключатель режимов?какие то сигналы на входах ,которых нет в ТЗ или не так названы.
    опишите какие и для чего входа\выхода .Задание вроде не сложное ,судя по ТЗ ,а проект получился уж больно мудренный и не читабельный .Может на выходных сделаю другой вариант ,но тогда подробно опишите входа\выхода и отдельно сетевые переменные переменные ,что было ясно без схемы ,что задается и что считывается.
    Да ,к стати проект то рабочий (проверялся)?
  5. #3795
    10,591
    а, там фишка в том что нулевой режим это когда нет сигнала на первых 4 или 5 входах, поэтому первый вход это вторая по порядку операция. А дальше текстовка должна идти над входом.
    Если задание легче сделать, чем разобраться, то лучше так. Я потом подправлю, что не будет хватать,я опять перешел на маленький экран, поэтому от схемы я сам в шоке, мне её не осилить
    проект работает, конечно
  6. #3796
    12,150
    так есть же еще всякие реверсы ,блокировки люков(входы) и Пиды ,насосы(выходы) ....Я должен видеть задачу целиком ,что бы выбрать оптимальный вариант схемотехники .Часть делать не буду ,потому как потом добавить(поправить) не всегда есть возможность (схемотехническая) ...Времени много нет ,что бы тратить на догадки и расспросы ....ТЗ!ТЗ! ТЗ!
  7. #3797
    10,591
    При открытии люка, если имеет место вращение редуктора в любую сторону, должна произойти блокировка, чтоб не превратить в фарш аппаратчика, если ему вздумается залезть во внутрь. Все остальные сигналы вроде же дискретные, значит разрешают работу других ИМ объекта, направление вращения тоже сигналы уходят на частотник, а он уже крутит в какую нужно сторону. Там в нижнем правом углу даны устройства, ПИД это разрешение работы трм-ки, так что тоже несильно важно
  8. #3798
    21.01.2011
    еБург
    890
    напр. когда оптимизировали ППЗУ, его не редактировали, а переписывали его с нуля разным алгоритмами.
    совет номер раз - использовать константу только один раз.
    напр. в основной схеме внизу 2 раза используется константа 130, лучше её продублировать
    и каждый элементы MUL и DIV "кормить" своей константой.
    Последний раз редактировалось AI!; 15.04.2013 в 18:44.
    начинающий профессионал
  9. #3799
    12,150
    В Тз у вас переход на реверс автоматически ,а в схеме по входу ПР ,что ли
    Уже час потратил на переписку ,нет что бы сделать как прощу и удобней мне.Так не пойдет .Лучше вы посидите ,1 раз напишите ,что прошу ,чем будем эфир засорять перепиской.Можно в личку .
  10. #3800
    10,591
    это наверное ручной режим, там во всех макросах два сигнала на разрешение работы, значит реверс можно менять когда не нажат старт.
    Я бы тоже уделил больше внимания этому проекту, если бы было время, для меня оно не к спеху, когда петух клюнет, тогда и начну крестится
