Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: горят ттр
    ООО Мегат - почувствуй нашу любовь
    ну да, согласен, прозвучало несколько пафосно.. главное чтоб информация на пользу коллегам пошла.
    позже дам ссылку на видео с демонстрацией девайса
  3. #13
    Интересно!
  4. #14
    наконец я смог победить Ютюб.
    по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=ooobjxf-sqU короткая презентация нашего ттр.
    описание демонстрации
    Твердотельное реле/SSR
    220V
    2 A (max 25A)
    "I2t" - 1 µs
    1.производим включение реле по цепи управления
    2. делаем жесткое короткое замыкание
    3. убираем - реле самовосстанавливается
    в данном реле есть вторая цепь управления, по которой можно сделать электрический подхват нагрузки. функция самовосстановления аннулируется
  5. #15
    12,150
    А как на счет защиты от перенапряжения (индуктивная нагрузка) ?
  6. #16
    присутствует весь букет защит. в частности данные реле использовались для коммутации работы асинхонных двигателей.
    важно, что независимо от мощности нагрузки, искрообразования практически не происходит тк короткое время срабатывания защиты (1 мкс) + защита от перенапряжения на 700 В
  7. #17
    Цитата Сообщение от antaris Посмотреть сообщение
    постоянно горят ттр . рэле включают тэны в тоннельной печи. предпологаемая причина: реле 60а, автомат защиты 40 а. при перегорании тэнов иногда происходит короткое замыкание, при этом автомат защиты отключается но и выходит из строя реле. как устранить проблему?
    Быстродействующие предохранители действительно сравнимы по стоимости с ТТР. Поэтому ( после нескольких замен ТТР ) я поступаю так : если номинальный ток нагрузки, к примеру , 60А предохранитель ставим на 50А (Ток перегрузки предохранителя на 30-40% выше номинального для нагрузки типа двигатель и т.п. так делать нельзя, а для нагревателей норм.) ТТР на 120А (предохранитель успевает перегореть при коротком замыкании) и если нагревателем управляет ПЛК еще можно добавить плавное изменение мощности при холодном включении (Т нагревателей меньше 400 гр.) и все работает (то есть горят предохранители а не ТТР) . И не экономьте на радиаторах-вентиляторах.
    Последний раз редактировалось Vodi; 07.04.2013 в 19:59.
  8. #18
    12,150
    А реверсивные есть для асинхронников?
  9. #19
    Как я понимаю это не симисторные, а IGBT с драйвером с отсечкой тока.
    У него тепловыделение раза в 2 больше, а для переменки два транзистора с диодами, и уже раза в 3 больше тепла.
    На постоянку пожалуйста, а на переменку черезчур, ИМХО.
  10. #20
    12,150
    А в частотниках что стоит на выходах??
