Страница 373 из 498 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 4973
  1. #3721
    12,159
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Во вложение описание, циклограмма работы и проект программы начальный и проект уже со всеми блокировками по уровню, по зажиму. с задержкой включения некоторых выходных устройств, не могу добавить новые функции, переполняется стек, может кто поможет?
    Есть 2 вариант -у вас не используется 7ячеек памяти в каждом ППЗу ,используйте их для ручного управления ,путем смещения адреса ППЗУ ,в зависимости от состояния 3 доп.входов(ручные режимы) .Можно использовать тот же триггер Старт .Если код на ручных режимах ноль ,то при пуске запускается основная циклограмма (как сейчас) ,если код 1...7,то запускается один цикл .То есть нужно менять уставку в счетчике циклов с 9 на 2 (через сел) и добавлять смещение к адресу ППЗУ (через сел) .То есть в ручном режиме запускается только 1 цикл ,в течении заданного времени (2 ППЗУ,там аналогично добавляется то же смещение) и включаются нужные выходы (ППЗУ1)
    вот этот вариант
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 09:08.
  2. #3722
    21.01.2011
    еБург
    890
    2 варианта, на выбор.
    в суть не вникал, и ничего не менял - всё равно вам мой вариант не понравится.
    PS ну не нравится мне 1мс в проекте, "хоть ты тресни"...
    вы "в железе" пробовали? ЭТО реально работает? или только в симуляторе?
    Последний раз редактировалось AI!; 29.03.2013 в 22:45.
    начинающий профессионал
  3. #3723
    12,159
    Добавил в пост проект 2 варианта с ручным режимом
  4. #3724
    olegas - контроллер на CodeSys v3 (в режиме CFC программирование похоже на программирование ПР, только веб отдельно) - web интерфейс на свет, отопление. Видеонаблюдение без привязки к контролеру либо с web мордой регистратор, либо платы Dev-Line.
    Это все, чтобы планшет мог понимать.
    спасибо, значит буду работать с овен , т.к. уже с ним работал. и автоматика на ворота на пр.
  5. #3725
    12,159
    Thumbs up ППЗУ макрос
    Новый макрос ППЗУ на 16 слов .стек не переполняется при последовательном соединении их ,числом до 12 шт.А если их не соединять параллельно ,то еще больше ,пока переменные не закончатся можно заменить в проекте Циклограмма .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 13:55.
  6. #3726
    21.01.2011
    еБург
    890
    мой вариант, добавил "номер микросхемы".
  7. #3727
    12,159
    мЫСЛИ читаете ,хотел предложить людям задание сделать расширение ППЗу ,а вы тут как тут ,уже сделали .пока я спал
    Правда у вас переменных и озу потребовалось почти в 3 раза больше ,зато стек уменьшился в 2 раза .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 17:15.
  8. #3728
    21.01.2011
    еБург
    890
    не забываем про возможность "расширения", которое тоже "кушает".
    кстати, "разы" посчитаны не совсем корректно, т.к. стек при каскадировании которое есть в примере, с моим макросом вообще не растёт.
    PS оптимизировал.
    Последний раз редактировалось AI!; 30.03.2013 в 17:47.
  9. #3729
    12,159
    Ну вот другое дело ,уменьшили сел и стало как у меня почти .У меня другой вопрос в моем макросе было меньше переменных и стек (18,20) ,против вашего 1 варианта где стек был 27 и переменных больше .А вот при соединении их в каскад стек стал у вас в проекте меньше???
    Взял удалил из вашего проекта в библиотеке макрос пзу ,а потом вставил свой в библиотеку -в результате стек уменьшился ?????до вашего Пока не отсоединил выход .отсоединил и снова подсоединил и стек опять скакнул вверх.Во какая фича- обманул симулятор ,а железо?
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 17:56.
  10. #3730
    21.01.2011
    еБург
    890
    2) там пересчёт происходит медленно, надо подождать минуту, лучше 2.
    1) а вопрос в первом абзаце я не понял.
