Страница 4 из 121 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #31
    10,612
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Останов одинаково устроен у всех.
    не вижу здесь ничего страшного.
    Главное сброс не сделать.
    Вообще шкаф должен закрываться и посторонние не должны в него лазить.
    Считаю , что петли для замка должны быть на шкафу, а не на тумблере работа-останов.
    с этим ни кто спорить не станет, вопрос в том что киповец может занимаясь своими делами по проводке, случайно рукавом потянуть за собой тумблер или плавно по буртику избежит не планируемого выключения. Для "успокоения души" я бы все же поставил такого рода защиту
  2. #32
    Глядя на красивый рычажёк, возникает ощущение , что на ПЛК это самая частая операция : сброс и стоп. Никогда не пользовался аппаратной кнопкой СТОП, только спасался от её нештатного срабатывания (через заглушку типа BUTTON).Если и останавливал ПЛК ,то программно из CoDeSys.Тоже самое и с RESETом.
    Главная задача ПЛК - работать,а не стоять. Ни к чему выпячивать эти вещи,их лучше упрятать.А из рычажка сделать нефиксируемую тревожную кнопку вызова администратора или техподдержки
  3. #33
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Сброс легким движением руки - это полная жопа, я извиняюсь.
    На клемниках отсутствует маркировка, сборщики дружно высказываются нецензурно по этому поводу.
    Дизайн в ущерб функционалу - это для гламурных телефонов, не для промышленной автоматики.
    На клемниках или около них должна быть маркировка. Кнопка сброса должна быть трудно доступной.
    Такое не куплю.
    Последний раз редактировалось SBER; 21.03.2013 в 05:08.
  4. #34
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Да сразу струю холодной воды в рожу.
    Сборщики... Тут ещё задолго до сборки задолбаешься клеммы считать во время отладки. В итоге маркером подпишешь =)
    Кнопка сброса прямо под флешкой. С мелкими флешками весело может получиться. Ребят, вы чё?
    Контрольный выстрел — дефисоминус в «110-32». Фу! Как можно?! В серьёзной-то продукции! Срочно ознакомить дизайнера со статьёй про чёрточки.
    Последний раз редактировалось Yegor; 21.03.2013 в 06:00.
  5. #35
    Ну набросились...
    Размещена была 3D модель контроллера. Придет в живую - обязательно сделаю серию снимков. И корпус и клеммы и крышки и батарейка.
    Теперь по комплиментам
    Согласен. По этому было перетянуто не только использование тумблера вместо кнопок (а это надо было однозначно делать) у Европейцев, но и как правильно заметил Сергей - внесена защита от случайного нажатия. Reset произойдет, если удерживать в таком положении не менее 5 секунд. Это уже не случайность.
    Обязательно. На крышке. Причем постарались сделать так, что когда крышка поднимается вверх, чтобы провода подключить - маркировка становится прям перед глазами сборщика.
    Если будет предложение маркировку перенести, или модифицировать - без проблем. Думаю сделаем.
    И опять согласен. Но если дизайн не в ущерб функционалу - почему нет.
    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Болтики из клемм выпадают также, как и на текущих версиях?
    Расстояние от крышечки до клемм такое же?
    Нового крепления на DIN-рейку, в новой версии ПЛК110 не планируется?
    Болтики были заменены.
    Система фиксация на DIN рейку доработана.
    Что значит расстояние до крышечки?
    Для того, чтобы не было неприятностей при задевании рычажка у Семеныча предусмотрена сложная несколькоходовая количество-временная комбинация нажатия на этот рычажок. А бортик там никакой роли не играет.
    Думаю специалисты Овен так-же сделали защиту от дурака. А бортик реально не нужен, т.к. защитная функция не на него должна возлагаться.
    Ну вот как то так.
    Сегодня попозже соберу все функциональные изменения и выложу.
    Еще раз. Главное в этом приборе было не дизайн. Корпус переделывался для надежности и удобства работы. Постарались присовокупить к этому симпатичную мордочку - почему нет?
    На счет дефистире шутку оценил. Тоненько.
  6. #36
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ну набросились...
    У которых европейцев сброс программы на рычаге?
    У японцев, американцев и безызвестной компании шнайдер посмотреть слабо?
    Сброс даже на бытовой технике глубоко упрятан и мало заметен. Зачем делать такую порнографию неясно. Такое размещение резета на плк - это либо гарантированные судебные разбирательства с заказчиком, либо бесплатные выезды на объекты (у меня разброс объектов 4000 км). Ни то, ни другое лично мне не надо, контроллеров с такой реализацией сброса мне тоже не надо.
    Спасибо, маркировку на крышке не надо.
    Завязывайте с этим абстракционизмом, поставьте клеммы как на старом плк, кнопки стоп, резет, как на старом плк и не издевайтесь над людьми.
    Очень не хочется искать замену оборудованию Овен, я к нему привык.
  7. #37
    05.11.2011
    Томск
    192
    Ну набросились...
    Про болтики рад, ибо запасные на неиспользуемых клеммах уже заканчиваются
    Расстояние - это в случае, если на проводе используется маркировка, то крышка не закрывается, расстояние до клеммы маленькое. Если закрыть с усилием, крышка нафиг отлетает (ломаются крепления).
    Насчет случайного перевода плк в стоп - хитровыдуманная процедура сброса от этого не спасет.
    Маркировка клемм на крышке - решение вроде и будет работать, только крышки эти ломаются и отлетают. И вместе с крышкой отлетит маркировка. Кстати, насчет этой самой крышечки вопрос:
    Т.е. она будет двигаться вверх/вниз по салазкам каким-то? Разве это удобно?
    У Семеныча сброс ПЛК на рычажке (MRES). Можно его углубить? Закрыть чем-нибудь, защитить.
    Что будет, если рычажок этот обломится? В ремонт отправлять?
  8. #38
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Ага а водку с портвейном мешать - это коктейль, это по заграничному.
    Ну почему надо выбрать худший европейский образчик и радостно впихнуть себе?
    Опять же изменение габарита плк - бессмысленно. Сейчас 110 плк хорошо смотрится рядом с овеновскими модулями. Новый плк рядом с модулями буде смотреться чужеродно, некрасиво получается.
    Последний раз редактировалось SBER; 21.03.2013 в 10:37.
  9. #39
    05.11.2011
    Томск
    192
    Изменение габаритов вполне возможно продиктовано не требованиями дизайнеров, может иначе не получалось обеспечить надежность обновленной конструкции. ПЛК получается симпатичным, в принципе.
    Но рядом с линейкой МВ110 выглядит чужеродно, да
  10. #40
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вовсе не шутка на самом деле. Куцый программистский дефисоминус из семидесятых смотрится безобразно. И вообще он выставлен по высоте строчных букв.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
