Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 121
Тема: ПЛК + GSM - modem
  1. #111
    Question Подскажите, пожалуйста.
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, имеются ПЛК150 и ПМ-01 на 12 объектах.
    Программы рабочие, связь по GPRS-TCP/IP. После смены сервера поменялся IP и порт сервера. Связь пропала. Для восстановления связи достаточно просто поменять IP и порт на ПМ-01? ИЛИ же придётся переделывать и программу на ПЛК?
  2. #112
    Здравствуйте всем!
    ...у меня "связка" модем ПМ01 и ПЛК150. Все примеры по СМСкам предоставленные в этой теме прекрасно работают....НО! работать
    стали после того, как COM3 (это в описании по подключению ПЛК150 заявлен порт) был поменЯн на COM4 - это благодаря документу " Номера портов контроллеров ОВЕН для библиотеки SysLibCom", а в нем сказано-"ПЛК100,150,154
    COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug" ..............................Некоторое время спустя захотел я модем с СМСками запустить по RS485, но не тут то было: номер порта
    COM0 воспринимается, как переменная которую нужно обьявить! а не
    как номер порта.
    Затем я залез в "ассистент ввода"-"перечисления" и увидел,что в PORTS перечислениях стоят только COM1 - COM8.......-"ну блин-чЁ за ерунда..."
    Открываю "Библиотека SysLibCom.lib" и вижу - "Перечисление PORTS:
    TYPE PORTS : (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    END_TYPE" .........
    Я в тихом замешательстве((((((((((((
    ВОПРОС: КАК собственно перевестись с RS232 на RS485 ???
    Заранее благодарен! С нетерпением жду ответа ....
  3. #113
    10,591
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...78&postcount=1
    В последнее время овен поддерживает эту библиотеку для работы с смсками
  4. #114
    10,591
    Цитата Сообщение от vlad72 Посмотреть сообщение
    номер порта
    как номер порта.
    СОМх это не номер порта, а перечисление в символьном виде, для 485 поставте просто цифру ноль и не обращайте внимание когда в онлайне порт будет подсвечен красным
  5. #115
    Unhappy
    capzap, спасибо за ответ.Щас поиграю с портами еще раз, а по поводу библиотек ОВЕна, то запускал ПО - al_**** в
    комплекте с диском к модему шел.Как раз пример для RS485.
    Все работает.
    ... .но хотел бы разобраться чЁ за трабл с изменением номера
    порта на C0M4. Во вложении ПО для ПЛК150 с "расширеным"
    визуалом, СОМ0 задаем и получаем: ***INVALID:0***..... .
    На скрине визуала программы видно, что происходит
    Во вложении также доки: Номера портов контроллеров ОВЕН для библиотеки SysLibCom и
    Помогите разобраться где я косячЮ ...чайник я...
  6. #116
    ..вот еще не много экрана
  7. #117
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    com0-это значение
    ports-это тип
  8. #118
    ..ааа...поставил просто 0..и ....проект компилируется!..щас попробую
    соеденится..получится???
  9. #119
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    com0-это значение
    ports-это тип
    ..не успел прочитать это сообщение.спасибо,буду пробывать..
  10. #120
    Thumbs up
    capzap , lara197a ! Выражаю благодарность от чайников
    ............некоторое время спустя..... ....................
    Все ЗАРАБОТАЛО ! Но пока только пример одного из
    участников форума: SMS 8 input F
    адаптированный под ПЛК150, пример: SMS 2 input _PLC150_RS485 совсем рабочий во вложении.
    Думаю и другие проекты построенные на этой библиотеке
    заработают со временем
    Последний раз редактировалось vlad72; 24.03.2013 в 10:24.
