Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Master_scada и owen plc100
    По умолчанию Master_scada и owen plc100
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста!
    Как подключить овен PLC100 через Ethernet к компьютеру, на котором стоит Master Scada.
    Codesys прошивает контроллер легко по Ethernet.
    В интернете примеров не нашел.
    Пытаюсь сам - "нет связи с контроллером".
    Хотя вроде все Ip адреса настроил.
    Заранее спасибо.
    Видеопримеры по MasterSCADA можно посмотреть здесь:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Если ваш ОРС Codesys не опрашивает контроллер, значит что-то некорректно настроили. Спросите у техподдержки ОВЕН документацию по настройке ОРС.
  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. PC +PLC100 slave +RS485+ protokol Owen
    от uralen113 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 14:12
  3. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  4. связь сп270 и Plc100
    от ava.ricious в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 10:28
  5. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
