Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    Если вы от LIMIT - то в хелпе ясно: min, x, max (ST)
    min,
    x,
    max (СFC) Тоже самое - очевидно ж
    Если Вы это знаете, то конечно, очевидно. Но человек обычно строит шкалу снизу вверх. Пример - традиционные координатные оси, градусник (термометр). Я навскидку не берусь назвать общепринятые примеры построения положительной оси сверху вниз, а отрицательной снизу вверх.
    А ШИМ смастерить можно из чего угодно.
    Ну это Вы с высоты своей квалификации. Кроме того, как я уже писал, не все гладко с преобразованием типов, если на вход REAL_TO_TIME попадает отрицательное значение, то на выходе получается предельно возможное для TIME число. Но, скорее всего, Вы это где-то учитываете, только я не понял, где, как Вы уже, наверное, догадались, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я написал, как сам делал. За это могу ручаться, практически проверил работоспособность в разных ситуациях
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 08.02.2013 в 16:14.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Если Вы это знаете, то конечно, очевидно. Но человек обычно строит шкалу снизу вверх. Пример - традиционные координатные оси, градусник (термометр)..
    Ну хэлп же есть. Последовательность есть. Все что слева направо в ST - сверху вниз в квадратиках. Графические поу это не имитаторы чего-либо
    Кроме того, как я уже писал, не все гладко с преобразованием типов, если на вход REAL_TO_TIME попадает отрицательное значение, то на выходе получается предельно возможное для TIME число...
    Причем тут программирование Это простая алгебра. Класс так 5й
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.02.2013 в 15:01.
  3. #13
    Ну вот пусть замеряем 4-20 на ПЛК63. Сигнал 0-100, по факту может быть ..-3-103.. наверно где-то так. Чтоб не лохануться и вставляем вышеуказанный ограничитель с преобразованием
    BLINK.TIMEHIGH := REAL_TO_TIME(TIME_TO_REAL(tmPeriod)*LIMIT(0,X,100)/100);
    BLINK(IN:=TRUE,TIMELOW:=tmPeriod-BLINK.TIMEHIGH, Q=>ШИМ);
    Пусть вход -100..+100
    ..(LIMIT(-100,X,100)+100)/200..
    LIN_TRAFO есть опять же
    LIN(IN:=LIMIT(-100,X,100),IN_MIN:=-100,IN_MAX:=100,OUT_MIN:=0,OUT_MAX:=1);
    ...LIN.OUT...
    Так и я ведь не о программировании, а о правильности работы преобразования. Наличие двух разрывов в функции преобразования - это неверно.
  4. #14
    Так значит можно сделать на выходе с реле ШИМ сигнал
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    ..Наличие двух разрывов в функции преобразования - это неверно.
    А зачем тогда
    использовать комбинацию MIN и MAX.
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    сделать нельзя несделать
  7. #17
    Можно, конечно. Причем стандартный библиотечный блок "BLINK" почти он и есть. Осталось пережде вычислить необходимую скважность сигнала и длительности импульса и паузы - это из соотношения имеющегося аналогового сигнала и его диапазона. Потом подать значения на входы указанного блока. По пути возникнут трудности с преобразованием типов данных, мы их как раз обсуждали. Суть можно уловить из переписки и необходимость в это вникнуть - тоже.
  8. #18
    А зачем тогда
    Как раз затем, чтобы обойти эту неверность. Понимаете, у меня создается впечатление, что нас постоянно вынуждают выкручиваться из всяких ситуаций, которые являются порождением чьей-то недобросовестности, отсутствием контроля. Когда я вижу такие вещи, я об этом пишу. В ответ мне сразу начинают пояснять, почему так получилось. Вроде бы так и должно быть. А я говорю о том, что такого быть не должно, что это ошибка, не счетная, а идеологическая и хорошо бы было, чтобы ее исправили. Но никто ничего не исправляет. Вы, видимо, уже к этому привыкли, а я еще нет. Вот и кричу: "Льву не додают мяса ... и тд" - думаю, Вы помните - у Хазанова такая интермедия была. Вот и в данном случае, боюсь, мы немного не понимаем друг друга: я говорю о факте наличия этих разрывов по краям диапазонов значений, о том, что в документации об этом ни слова, о том, что именно из-за этого приходится немного усложнять и если вы этого не знаете, то влипаете не по своей вине. А Вы говорите, что ввести ограничение диапазона просто. Так я и не говорю, что сложно, я говорю о том, что наличие разрывов при преобразовании типов данных - это неправильно. Вот что было содержанием моего высказывания.
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 09.02.2013 в 19:56.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Для этого и я LIMIT внедряю, если знаю что он нужен. Только это не неверность. Это нормальное преобразование отрицательного значения в время. Даже иногда использую конструкции типа int_to_time(-1). Время же - кольцеобразно а не линейно.
    И что должно быть в документации ? Правила целочисленного исчисления ?
  10. #20
    Что же в этом нормального? Смотрите сами - область определения этой функции непрерывна (отвлечемся от дискретности задания, говорим об аналитическом виде). А область значений - разрывна. Ужель Вы считаете это нормальным?
    Нормально, на мой взгляд, было бы, если бы разрывов не было. А их сделали. Зачем? Ведь используя ограничение вы как раз и ликвидируете это явление.
    А в документации, на мой взгляд, должно было бы быть указание на то, что у этого преобразования есть такое свойство. Уж коль его таким сделали.
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 10.02.2013 в 05:27.
  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
