Пример- на трубке образовался налет ,который привел к повышению трения между стержнем и поплавком .Тогда уровень воды при котором сработает геркон будет выше .Поплавок погрузившись ,просто выпрыгнет и геркон сработает и выключится(магнит стал выше) .А дальше как описывал.
Короче схема нормальная ,только на всякий случай поставить стержень на самый верх (двойная защита) ,хорошо хоть не кислота .
Да и 2 макрос нужно убрать в этом варианте.
По существу у Вас 4 датчика контролируют уровень воды .При таком избыточном количестве ,контролировать неисправность одного датчика(геркона) нет смысла ,кроме верхнего и вот тут стержень ,который всегда сухой и только при не исправности верхнего геркона намокнет и спасет.
Ответить с цитированием
