Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сдвиг вправо в ПР (SHR)
    По умолчанию Сдвиг вправо в ПР (SHR)
    Здравствуйте,
    Прошу объяснить схему работы сдвига SHR, т.к. по документам не понятно.
    На вход Х подаю константу=3 (0011 двоичное), на N - 1 (сдвиг на 1 вправо) - все работает, на выходе 1 (0001).
    А как сдвинуть еще раз, например, по срабатыванию входа?
    Пробовал сделать управление кол-вом сдвига (bool ->> int >> вход N) - не работает.
    Если сдвиг не управляемый, то кому он нужен?
    прошу показать реализацию сдвига на 10-12-битном регистре.
    12,151
    На вход N подается целочисленное значение .Данный регистр -комбинационная схема ,на его выходе информация меняется при смене ее на входах X,N .На будущее ,просьба задавать короткие вопросы в под теме "экспресс вопрос,-ответ".А то ФБ много, если по каждому открывать тему ,то потом бардак будет,спасибо.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2011 в 22:15.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Пример, правда несколько усложненный, я прикрепил. Надеюсь, из видео будет понятна работа схемы.
    Примечание: Для отладки схемы используется режим "симулятор", который сейчас находится в разработке.
    • Тип файла: zip SHR.zip (413.0 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 06.02.2011 в 11:16.
    12,151
    удобный симулятор
    ,осмобенно для для целочисленных А на выходе схемы ставить блок I-B не нужно ,а то сдвиг не увидет110011нужен блок экстракт
    Евстигнеев Максим
    Гость
    удобный симулятор
    Ну я думаю, что многим понятно, что сдвиг вправо - это деление на два (с округлением). Поэтому допустимо отслеживание целочисленного результата на выходе "SHR"/входе "I-B".
    12,151
    для проверки работы регистра сдвига это да ,но тогда на выход \ПР \выводить \смысла \нетI-B
    cИммулятор будет работать и с макросами в проекте и внутри макросов?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.02.2011 в 09:30.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Не соединенные с выходами участки схемы в компилятор не попадают. Поэтому это обязательное действие.
    Они также реально не записываются в прибор.
    Можно будет отмоделировать, как всю схему целиком, так и макрос в отдельности.
