Здравствуйте уважаемые знатоки мастер скады ! Помогите решить следующею проблему
У меня есть двухбайтная входная изменяемая OPC переменная где каждый бит является флагом. Разбираю я ее с помощью событий, обратно собитаю в расчете куда подаю команды с элеменов управления, например блока выключателей и кнопок с фиксацией, но пока не дернуть соответствующий эдлемент привязанная команда остается не инициализированной и соответствнно значение расчета неопределенным. Подскажите как при старте проекта инициализировть команды например по соответствующим событиям. Так получилось что флаги эти по смыслу принципиально разные поэтому устанавливаться или сниматься могут на разных формах.
Еще возможно ли при первоначальной инициализации (если она возможна) не предавать значения расчета обратно в переменную ?
Ответить с цитированием
