Добрый день! Чтобы избежать лишних вопросов, сразу хочу сказать- в плк я далеко не новичек, и с овен плк работаем не первый год.На текущий момент работаю с ПЛК 110-32. Однако с самого начала начались странные неполадки- при попытке соединится по TCP/IP и залить проект в ПЛК, в Codesys появлялось сообщение о несоответствии выбранного таргета и плк, хотя все было верно и таргеты были с диска, который шел в комплекте с ПЛК. Помогло лишь полное удаление таргетов с последующей переустановкой, причем опять же из того же источника. Все попытки организовать чтение/запись данных с модулей МУ110-8И, МВ110-8К по Modbus Ascii ничего не давали, хотя делалось все как описано в мануалах Овена да и исходя из опыта предущих проектов. Светодиод Rs-485 ни наодном из приборов не моргал. Было принято решение обновить прошивку ПЛК. Скачали v.2.12.7_PLC110_32.exe. Прошивка прошла успешно (хотя мак-адрес пришлось вбивать вручную). перемычки все вернули на место- все строго по инструкции. Однако после этого невозможно соедиться с ПЛК ни поодному из интерфейсов- в Codesys выскакивает ошибка #0 о невозможности установить соединение. Сетевая плата ПЛК не отвечает на команду ping. Вообщем что делать - объект горит, заказчик очень сильно нервничает, выручайте!!!
Ответить с цитированием
