Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    Post Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    Здравствуйте.
    Возникла следующая неожиданная проблема. ПЛК подключен к ПК по Ethernet. ПЛК пингуется, программа plc_io так же адекватно работает. Но связаться с ПЛК из CoDeSys не выходит. Иконка Gateway Server при "Поключении" светиться порядка 10 секунд и обратно тухнет. В окне Ispector при подключении появляется экземпляр канала. В строке Quality видно как постепенно уменьшается процент. В логе сервера последнее значение 11 %.
    Подскажите с чем это может быть связано и как добиться нормальной связи с ПЛК.
    По симптомам все правильно - связи у вас нет.
    Скорее всего выбрали при создании подключения не TCP\IP Level2
    Спасибо за ответ. Действительно, не дочитал РП.
