Показано с 1 по 10 из 10
Тема: индикация температур
    По умолчанию индикация температур
    здравствуйте! подскажите решение следующей проблемы.
    имеется котел, в разных точках необходимо измерять порядка 30 температур (ха, хк) и индикация измеренных температур на щите - идеально каждая температура отдельно, максимум по 2 на одном приборе. проблема в том, что тянуть термоэлектродные провода до щита очень "работисто" и дороговато. хотелось бы установить несколько модулей ввода на местах - до щита витую пару - на щите приборы типа трм-200. возможно такое реализовать?
    1) поставить 30 термопар с "таблетками" и дотянуть до щита медными проводами.
    2) на местах модули аналогового ввода, до щита Rs485, в щите одна или несколько панелей сп270.
    панели не подходят, необходима одновременная хорошо "видимая" индикация всех параметров. нет возможности до щита Rs-485, а на щите индикаторы типа трм200???? или подобные с яркой красной индикацией?
    как-то приходилось на резервном компе со скадой делать одно окно с гигантскими цифрами (светло зелёные пока норма, красные если не в пределах, фон чёрный), монитор был развёрнут к окну операторской, так что-бы его было видно из цеха. может небольшой комп на атоме с мастерскадой, ас4 и монитор дюймов на 24 под стеклом решит вашу проблему?
    ну а если нет, тогда контроллер как мастер сети и к температурным модулям куча панелей слейвов сми1.
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.12.2010 в 11:46.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    две панели ип320, каждая на свою пару восьмиканальных модулей аналогового ввода. две витых пары.
    на одном экране ип320 можно разместить 16 параметров.
    либо одна ип320 , но с переключением экранов
    А можно сделать так:
    по месту ставим модуль ввода аналоговый МВА8 или Мх110, далее витая пара, и НЕСКОЛЬКО панелей СМИ1???? Про модули написано что они могут работать в режиме Мастера, а панели в режиме Ведомого. Будет работать? и как это все настроить?
    Цитата Сообщение от serega2136 Посмотреть сообщение
    Про модули написано что они могут работать в режиме Мастера,...Будет работать? и как это все настроить?
    интересно где написано что панели ввода-вывода могут быть мастерами? тем более мастер может быть только один.
    Что панели могут работать в режиме мастера написано на оф. сайте ОВЕН.
    Но я же спрашивал, будет ли работать схема с одним модулем ввода-вывода (МАСТЕР) и несколькими панелями оператора (ВЕДОМЫЙ)??????? таким образом мастер в сети получается один!
    Модули ввода-вывода не могут работать в режиме Мастер.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо за пояснения,
    жаль что не получиться ((((
