Показано с 1 по 2 из 2
Тема: из чего сделать?
    По умолчанию из чего сделать?
    у меня датчик уровня аммиака в помещении.который показывает сопротивление от 20 до 100 ком в зависимости от его количества
    надо срочно сделать сх. регулятора уровня аммиака в помещении
    не знаю с чего начать---чувствую ч. на выходе должен быть вентилятор,
    задувающий в помещение воздух....
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    при помощи дополнительного резистора и источника питания создать делитель напряжения в диапазоне к примеру до 1 в. подключить к прибору измерителю-регулятору с входом 0-1 в. реле по уставке (с учетом введенных нижн. и верхней границ диапазона измерения)будет включать вентилятор.
    обязательно проверить макс. напряжение и ток для вых.схемы датчика аммиака.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 03.12.2010 в 12:48.
