Показано с 1 по 10 из 39
Тема: проблемы связи по Modbus
    По умолчанию проблемы связи по Modbus
    уважаемые господа, требуется ваша консультация.
    есть проект, в котором присутствает плк 110-60 и сп 270 и они соеденены по протоколу Modbus-rtu(мастер панель).
    когда проект испытали на стенде, все работало отлично, но когда поставили на реальную машину начались проблемы в виде "потеря связи с плк", "тайм-аут связи".
    убавил скорость связи с 115200 до 38400 - результат ноль.
    в итоге оказалась наводка терморегулятора. убрали подальше стало лучше, но все равно время от времени надпись "тайм-аут связи".
    пробовал Rs-232, потом Rs-485 - все равно на некоторых экранах, где используются более 4 регистров выходит эта надпись.
    пожалуста подскажите как настраивается этот тайм-аут?
    должен ли он быть одиноковым в настройках панели и кофигурации связи плк?
    что еще можно сделать для улучшения качества связи?
    кстате Rs-485 применяется специальный кабель, но экран подключен только с одной стороны(с стороны панели). куда подключить его на контроллере не понятно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    достаточно заземления с одной стороны.
    проверьте цикл плк, если кпу загружен более, чем на 80 %, то увеличьте минимальный цикл.
    увеличьте коммуникационный интервал, в настройках связи панели.
    обычно использую простую витую пару, часто без экрана, но лучше с ним.
    спасибо за ответ, а как проверить цикл кпу и его загруженность?
    здравствуйте. на связь плк и сп270 может влиять множество факторов.
    1) проверьте нет ли рядом частотных приводов, если есть, убирайте их подальше.
    2) скорость обмена в панели оператора и в плк должна быть одинаковой.
    3) если панель мастер и интервал обмена стоит в ней 0(т.е. автоматический), то попробуйте его увеличить на 100-300мс
    4) проверьте кабель, может он поврежден и периодически отходит
    5) если в плк загружена большая программа, то времени на обмен плк может не хватать, соответственно нужно его увеличивать.
    его можно изменить в конфигурации плк, открывайте вкладку параметры модуля и редактируйте параметр минимальное время цикла.
    для проверки нагруженности процессора добавьте в плк модуль статистика.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    У меня тоже потеря связи. Вот это заинтересовало:
    В каком меню ИП это искать. Вроде все посмотрел, и Выбор ПЛК, и Настройки проекта, и остальное... Не вижу.
    Это Framing time?
    Спасибо!
    уважаемые форумцы.
    ваши советы очень помогли. убрал все заземления и оставил только Rs-232, скорость 34800.
    на панели установил 150 мс, а в плк -125 мс - и все проблема решена.
    кстати, до этого пробовал поставить одинаковое число, проблема в некоторой степени оставалась, а потом не знаю по какой причине установил вот такие параметры и все отлично заработало.
    на одном экране опрашивается более 8 регистров и при его открытие предупреждение практически не отключалось. сейчас все просто изумительно.
    вопрос: может кто-то сможет обьяснить причину?
    30.09.2010
    Киев
    700
    А куда эти числа вносить?
    В панель. Программа Конфигуратор СП200:
    Файл-настройки-устройства-порт ПЛК или порт Dowloand (в зависимости какой порт используется для связи с ПЛК, обычно порт PLC) -параметры-коммуникационный интервал.
    В ПЛК. Программа Codesys (у меня руссифицированная версия) и панель мастер :
    Вкладка (конфигуратор ПЛК)- Modbus (slave) - Modbus[FIX]- rs-232 или rs485-1 или rs485-2 -параметры модуля - Framing time ms.
    Надеюсь, что я смог тебе помочь. Если нужна русская версия - могу поделиться. Пользуюсь ей уже 3 года и все окей.
    с ип320 сложнее с одной стороны, но проще с другой.
    в его конфигураторе нет настройки тайм-аута. только со стороны плк.
    а секундные будут дрожать и тут ничего не изменить и чем больше тайм-аут, тем сильнее это будет проявляться.
    единственное что можно делать, это притормаживать остальные процессы или делить регистры по экранам, я в одном проекте так и сделал - оставил один регистр на экран и более-менее стало лучще.
    Последний раз редактировалось IvanM; 10.12.2010 в 11:32.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Тут, понимаешь, незнание меня грузит. Пытаюсь понять логику. рассуждаю так:
    Мастер (сейчас это ИП320) по своим соображениям вычитывает всю область обмена. Или только те регистры, которые нужны активному экрану? Кто это знает?
    Если всю область, то та примочка с разделением регистров по экранам не катит.
    Если только используемые сейчас регистры - то да.
    Ну, ладно. Но что я еще имею в виду под "по своим соображениям"? - Я о частоте опроса. Если конкретно у ИП320 эта частота не регулируется (а интересно, официальные лица читают нашу фигню или только следят за чистотой выражений на форуме?) - то что нам поможет организация процессов в ПЛК? Притормаживай или нет, а ИП вычитывает и баста! Поэтому, ИМХО, если нет управления частотой опроса со стороны ИП320, то дрожание секунд останется таким, как есть.
    Но я могу и ошибаться. Поправьте, если можете. Мне еще впереди организовывать работу двух пар устройств по МОДБАСу, опыт нужен.
