Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как организовать буфер (аккум)?
    31.10.2010
    Изх россии
    42
    Wink как организовать буфер (аккум) на Fbd? Подробно!
    заколебался искать блок буферизации значений переменной. есть проект - необходимо "поймать" значение переменной, загнать в буфер и держать, пока не подам разрешение для новой записи значения.
    Последний раз редактировалось K580BB55A; 20.11.2010 в 13:04. Причина: Дополнение
    как блока Fbd его нет. пользуйтесь переменной и командой перехода.
    31.10.2010
    Изх россии
    42
    а можно примерчик пожалуйста поподробнее. сам недавно в кодесисе. со счетчика например значение поймать как?
    пожалуйста.
    • Тип файла: jpg FBDReg.jpg (18.3 Кб, Просмотров: 60)
    31.10.2010
    Изх россии
    42
    А без статистик реал, без счетчика и проч. элементов? как например записать байт (число) в регистр, запретив или разрешив запись/чтение? по простому можно? Например статистик реал IN число, reset - запрет записи?
    Последний раз редактировалось K580BB55A; 07.11.2010 в 20:17.
    может проще на st написать?
    VAR
    peremennaja: BYTE;
    END_VAR
    IF что-то-там THEN
    peremennaja:=статистик реал IN;
    END_IF;
    под "что-то-там" понимается логическое условие для приравнивания именно в нужный момент
    Попробуйте библиотеку oscat.lib (скачать можно с официального сайта КоДеСис), там и работа с буфером, и светофоры и многое другое, а главное библиотека открыта и можно изучать реализацию её функций...
    31.10.2010
    Изх россии
    42
    спасибо за помощь ребята проблему буфера решил.
    Можете далеко не ходить вот она oscat.lib
    Последний раз редактировалось toyama12; 24.11.2010 в 19:31.
