Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема с плк110-24.60
    По умолчанию проблема с плк110-24.60
    получилось так, что контроллер почти полгода стоял на стенде и не включался.
    сейчас при включении мигают светодиоды питания и связи, и всё.
    связи с пк нет.
    вопрос: сразу везти в сервис-центр или есть способы оживить на месте?
    к питанию нареканий нет, так как другие элементы стенда, в частности ип320, ведут себя нормально.
    если мигают светодиоды - значит перегрузка по питанию.
    отсоедините провода от входов
    все отсоединено, никаких изменений.
    какие действия предпринять дальше?
    Как вариант попробовать перепрошить ПЛК:
    http://www.owen.ru/catalog/41147932
    перепрошить не получается по причине отсутствия связи контроллера с внешним миром. в гипертерминал соответственно тоже ничего не пишется.
    везти в сервис?
    а ПЛК110-24.60 уже в продаже?! и на прошлой неделе меня дилеры обманули? (интересует с релейными выходами :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    привет!
    мне в феврале нужен был плк110-24.60.
    я договорился с тех. поддержкой. взял на тестирование. позже выкупил.
    спроси...
    сейчас при включении мигают светодиоды питания и связи, и всё.связи с пк нет.
    А пинги проходят? иногда кривеют настройки подключения к контроллеру и помогает: удалить всё и заново создать свое соединение с нуля ПЛК1хх.
    P. S. Привет Серёга (lara197a) Спасибо учту, а то я уже и проект сделал и спецификацию заказчику передал. Боялся, что вдруг возьмёт и согласится
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    к стати проблема с подключением есть.
    нормально работает только на тср
