Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Lectus-pm01-pm01-plc150
    Пользователь Аватар для JoSaint
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    По умолчанию Lectus-pm01-pm01-plc150
    начал настраивать не могу добиться чтоб лектус начинал звонить! помогите разобраться на тех поддержку лектуса сказали что не знают((( очень нужно
    Здравствуйте,
    http://www.owen.ru/catalog/81758762 2 инструкция для вас.
    Обратите внимание на причины возможных проблем:
    http://www.owen.ru/catalog/74944685
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    FUNCTION_BLOCK GSM_Modem_SMS
    VAR_INPUT
    com_num:PORTS:=COM1;
    END_VAR
    IF NOT port_opened THEN
    com_handle:=SysComOpen(com_num);
    IF com_handle<>16#FFFFFFFF THEN
    port_init:=TRUE;
    ELSE
    SysComClose(com_num);
    com_handle:=SysComOpen( com_num);
    port_init:=TRUE;
    END_IF
    подскажите пожалуйста о каком порте идет речь? если управление идет от ПЛК на модем через АТ команды?
    Последний раз редактировалось JoSaint; 27.10.2010 в 16:49.
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Ребята помогите пожалуйста !!!!
    END_IF;
    port_init:=TRUE;
    ELSE
    port_init:=TRUE;
    END_IF
    У МЕНЯ com_handle=4294967295
    мои communication parameters
    Serial(RS232)
    Port com1
    Baudrate 9600
    Parity No
    Stop bits 1
    Motorola byteorder No
    Flow Control Off
    codesys.cfg
    ModemCfg=1
    ModemPort=1
    modem.cfg
    MaxAnswerTime=40
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=60
    SoftwareFlowControl=0
    ModemInitFileName=
    Я хочу связаться по RS232 и с помощью AT команд позвонить на номер телефона!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Речь идет о порте RS232(ПЛК)-COM1. И прописан блок отправки SMS-ок? Правда очень странно, SMS.lib уже содержит в себе конструкции открытия порта, и поболее в нем входных переменных...
    Во втором случае собираетесь звонить с ПЛК(куда?), при чем тут параметры обмена с CodeSys? Посмотрите инструкции на Lectus -Modbus OPC\DDE сервер.
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    ок! я извиняюсь может за тупые вопросы! сорри но прошу вас помочь разобраться!
    Значит Ком1 это РС232 к которому подключен мой ПМ01
    наастроек мои communication parameters
    Serial(RS232)
    Port com1
    Baudrate 9600
    Parity No
    Stop bits 1
    Flow Control Off
    достаточно для работы в нормальном режиме????
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    спасибо за помощь
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Если используете Lectus не требуется создавать программу в ПЛК. Достаточно прописать Modbus(Slave) в PLC_Configuration, а также список переменных , кот. хотите получить в Lectus. Подробная инструкция есть на сайте.
    Параметры, кот. вы указали относятся к связи ПЛК с РС(CodeSys) через Debug(RS232) ПЛК для заливки вашей программы(скорость д.б. 115200).
    В созданном модуле Modbus выбираете (Debug)RS232- сом-порт ПЛК, где скорость д.б. 9600 для обмена с модемом. Этот модем предварительно настраивается на автоматический подъем трубки при помощи кабеля RS232(КС7) и приложения Windows - Hyperterminal(скорость опять же 9600).
    Настройка модема в его РЭ. Все таки скачайте с сайта инструкцию по Lectus, очень пригодится.
    Делал как там написано, все получилось c ПЛК100. Удачи. Если, что в личку, не часто на форуме.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 29.10.2010 в 13:46.
