Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Генерация случайного числа
    Post Генерация случайного числа
    Подсакажите как правильно генерить случайное число в ПЛК1хх?
    Вот основа алгоритма:
    uint NextUInt()
    uint t= (x^(x<<11));
    x=y;
    y=z;
    z=w;
    return (w= (w^(w>>19))^(t^(t>>8)));
    перед использованием необходимо инициализировать переменные t,x,y,z,w. Это можно сделать по часам, анализируя данные в файлах - к примеру Log.txt и debug.txt или просто храня посл. значения в retain.
    Алгоритм считается достаточно хорошим с периодом повторяемости 2^50 и высокой скоростью.
    Post Очень оригинально :-)
    uint NextUInt()
    x=y;
    y=z;
    z=w;
    } - это на сях? а можно в следующие разы листинк из кодесиса как бы раздел форума носит название "Среда программирования CoDeSys" (хотя меня лично устроит и на паскале :-)
    ^ - это пoбитoвoе исключеннoе OR?
    << - это пoбитoвый сдвиг влевo?
    >> - это пoбитoвый сдвиг вправo?
    И какие типы переменных t, w, x, y?
    P. S. а так хотелось что нибудь по проще :-( но влюбом случае разберёмся :-)
    На С.
    Именно так. Число после побитового сдвига - на сколько бит.
    Тип всех переменных - DWORD.
    Проще - сразу падает качество генерируемых случ. чисел
    Забыл сказать - реализуйте не виде функции, а в виде функционального блока, чтобы значения переменных t,x,y,z,w сохранялись!
    Большое спасибо за помощь. Пошёл сдвигать биты :-) и тд. и тп.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    если у кого-то возникли проблемы - держите.
    Значения инициализируются из внутренних часов => работать будет только в ПЛК и с подключенной syslibtime
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 01.11.2007 в 08:04.
    Еще один простенький генератор случайных чисел в CoDeSys.
    • Тип файла: zip random.zip (4.1 Кб, Просмотров: 382)
    Чегой-то не работает.
    Может смысл его работы подскажете?
    Там единственная строка ответственная за генерацию
    (*собст-но генератор*)
    x :=  x*170 - 251 *(x * 170/251);
    Чисто математически при любом х ответ 0
    ______
    Хм. Сорри. Работает. (Сначала неправильно скопировал)
    Особенности целочисленного округления чтоль...
    Последний раз редактировалось Crazy; 21.04.2008 в 12:00.
    Игорь , ваш генератор работает прикольно , но каждые секунд 20 повторение идет - хорошо видно если передавать выход в панель и строить график ....
    Последний раз редактировалось вут; 14.07.2016 в 17:56.
    С уважением , Денис Кучеренко .
    Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
    Все ГСЧ так работают. Вся разница в длине цикла.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.07.2016 в 18:45.
