Показано с 1 по 2 из 2
Тема: не получается подключить сп270 к пк
    По умолчанию не получается подключить сп270 к пк
    создал проект в программе конфигураторе сп200. пытаюсь загрузить в панель. пишет "невозможно открыть порт Com9". далее перебирает остальные порты и выдает "нет свободного Com-порта.". все настройки как в примере про кодовый замок. в чем может быть проблема? пробовал использовать другие порты. безрезультатно.
    P.s. программа похоже незарегистрированна. где можно взять регистрационный код?
    Ельцов Андрей
    Гость
    программу регистрировать не нужно.
    зайдите в диспетчер устройств, проверьте какой номер сом-порта у вас подключен.
    убедитесь в том, что этот сом-порт не используется ни одной программой.
    в пункте, графика->свойства, в поле соединение указать начальный сом и можно убрать галочку автоопределение.
