Показано с 1 по 10 из 10
Тема: сп270. организовать архив сообщений
    По умолчанию сп270. организовать архив сообщений
    подскажите,
    1. сколько сообщений может хранить сп270?
    2. не надо ли этот архив чистить? (если надо - то как это сделать)
    3. на экране элемент "исторические события" отбражает 10 строк (больше не помещается из=за размеров экрана). а как же просмотреть
    10-ю, 11-ю и т.д запись архива?
    4. при установке галки "отбражать год" в свойствах, год отображается с наложением на его последние две цифры значения цифр месяца..
    количество сообщений хранимых в архиве ограничивается памятью самой панели оператора и объемом заливаемой в панель программы. сообщения чистить не надо. что касается даты, да такой недочет есть, к сожалению поправить его возможности нет.
    как работать с событиями смотрите пример во вложении.SP270.rar
    а как на счёт 3-го пункта?...
    Смотрите пример во вложении. Особое внимание уделите кнопкам управления.
    спасибо!.... понял.
    если изменить событии ascend edge на descend edge, то эмуляция не запускается выдавая ошибку "load data unsuccessfully"
    из-за чего этот глюк конфигуратора?
    и еще 1 глюк с историческими событиями:
    иногда при появлении второго события, отличного от первого, текст в таблице полностью повторяет строку первого события. с третьим событием так же - повтор первого. помогает только отключение питания панели.
    еще иногда событие есть (время) а информации нет - пустая ячейка.
    p.s. в проекте в настройках исторических событий на вкладке "сохранить" стоит галка автоопред.
    + глюк со временем
    по событиям:
    После загрузки проекта в панель, перезагружали её по питанию???
    ascend edge - переход в 1
    descend edge - переход в 0.
    В эмуляции работает. Обновите конфигуратор с сайта.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 19.10.2010 в 09:18.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Цитата Сообщение от илья кареткин Посмотреть сообщение
    после загрузки проекта в панель, перезагружали её по питанию???
    естественно
