Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ШИМ (pulse-width modulation)- как сделать одновременно 2 и больше?
    Question ШИМ (pulse-width modulation)- как сделать одновременно 2 и больше?
    1 ШИМ пробовали ставить (pulse-wide modulator блок) - работает.
    Как только ставим 2 одновременно - работает только второй.
    Как сделать 2 одновременно, с разной скважностью?
    Если невозможно одновременно более 1-го ШИМ выхода иметь,
    тогда хотя бы объясните как "на лету" (из программы)
    менять привязку на разные выходы.
    Задача такая - 2 ШИМ выхода,
    но они либо оба выключены(скважность = 0),
    либо включен только один из 2-х.
    P.S.
    Просьба не посылать читать "доки с диска" как это принято на этом форуме (пожалуйста конкретно имя файла документа и номер страницы).
    Искали везде целый день и в том числе на форуме.
    ответа на вопрос нет, хотя есть примеры как запустить только 1 ШИМ.
    В рекламе ОВЕН тем не менее написано
    "можно запустить ШИМ на любом дискретном выходе".
    Из этой фразе невозможно понять - строго один или несколько одновременно на разных выходах?
    Цитата Сообщение от asd Посмотреть сообщение
    в рекламе овен тем не менее написано
    "можно запустить шим на любом дискретном выходе".
    из этой фразе невозможно понять - строго один или несколько одновременно на разных выходах?
    на каком приборе?
