Показано с 1 по 2 из 2
Тема: обнуление при отсутсвии питания
    По умолчанию обнуление при отсутсвии питания
    как тригер обнулить при потере питания на контроллере даже на 1 секунду.
    проект ниже. вот я замыкаю второй вход. у меня срабатывает 2 и 3 выход. выключаю питание, снова включаю и 2 и 3 вход работает. по программе тригер их держит.
    • Тип файла: zip prog.zip (321.8 Кб, Просмотров: 25)
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    добавить модуль статистики, там буль о наличии питания.
    спасибо. помогло.
