Показано с 1 по 3 из 3
Тема: управление шаговыми двигателями
    21.06.2010
    Краснодарский край
    По умолчанию управление шаговыми двигателями
    здравсвуйте! как реализовать управление 12-ю шаговыми двигателями? при включении двигателей скорость должна быть постоянной с возможностью регулирования. двигатель Bm101025. 3 V; 4 а.
    12,157
    для этого(управление шаговиками) есть специальные драйверы,контроллеры ,http://www.electroprivod.ru/drivers.htm а верхний уровень (если нужно)управления можно реализовать на плк или ПК.
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR360.htm
    http://www.npoatom.ru/catalog/print/cu/
    http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncstepdriver/cnc.php
    Последний раз редактировалось rovki; 27.07.2010 в 22:56.
    21.06.2010
    Краснодарский край
    управление с помощью плк это я так понимаю 1 шаг двигателя=срабатыванию электромагнитного реле? релюшки наверное в таком режиме долго не проживут...
    эти шаговые двигатели нужны для кругловязальной машины-подают ленту из шерсти в барабан...раньше там на каждом двигателе стояла плата управления шд
