Показано с 1 по 10 из 54
Тема: сп270+трм138
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    По умолчанию сп270+трм138
    Удастся ли подружить СП270 и ТРМ138 Modbus? Вроде бы по получению температуры нет вопросов, а вот по изменению уставок с релизацией функции записи 03/06(список регистров Modbus трм138) вопросы возникают.
    сп270 записывает 10функцией. т.е в случае функции управления необходим промежуточный плк.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    спасибо, понятно. сможет ли спк207 выполнить требуемую функцию?
    сможет. в нём пользователь имеет возможность выбора этой функции.
    спк207= плк+панель.
    "ОВЕН"
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    удалось получить значения уставок на панели с трм138:
    Word, 4х , адреса -19,23, 27,31, 35,39,43,47. формат Dec. дробная часть-1.
    какие настройки для значений с датчиков ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    спасибо за помощь, обновления для конфиг. сп270. значения температуры с трм138 на панели сп270 читаются функцией 3х.остальные настройки те же. адреса 1, 6, 11.....
    идут и отрицательные температуры.
    Народ! Помогите, новичку, считать показания с ТРМ138 на панель СП270 по протоколу Modbus RTU.
    Подскажите каким образом перевести трм138 из режима "owen" в режим modbus_rtu для работы с панелью сп270. Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только семь параметров. Степень защиты на всех уровнях - 3.
    Нашел ответ в этой же теме - прибор 2008 года.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом перевели трм138 в режим modbus_rtu??
