Показано с 1 по 4 из 4
Тема: автоматизация приемно-отпускного устройства
    По умолчанию автоматизация приемно-отпускного устройства
    есть желание сделать диплом, возможно, с последующей реализацией его или подобного на своем предприятии.
    необходимо запускать один из 10 маршрутов, выставлять перекидные клапана, отслеживать положение клапанов и работу маршрута.
    т.к. необходимы только дискретные входы, то думаю разрабатывать на плк110 и использовать панель оператора ип320.
    и сразу вопрос: выходы плк могут коммутировать пускатель?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    если релейные то да там разные модификации но я всеравно предпочитаю ставить промежуточные реле
    если мне надо отслеживать 22 дискретных (входных) сигнала и 23 выхода для коммутации пускателя, то я должен выбрать плк110-220.60.р-м. на входах будут висеть: дкс-8шт., емкостной датчик и 13 концевиков. кнопки выбора маршрута и положения клапанов хочу реализовать в панели оператора. получится ли это?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вам достаточно плк110-l.
    панель лучше сп270, на ней нагляднее маршрутизация и больше инфы отображить можно.
