Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Valve_reg
    Angry Valve_reg
    что то у меня Valve_reg не хочет выдавать ошибку.
    на вход In_val идет "30" с регулятора, на вход Pos идет "0" (датчик не подключен).
    с выхода он включает сигнал More. но Pos как был ноль так и остается и должна быть ошибка, а ее нету.
    помогите
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 15.07.2010 в 13:00.
    Question
    и вообще как-то странно он себя ведет.
    если сейчас положение задвижки "0", а надо "30", то зачем он дает короткие импульсы, длинной MinWork?почему сразу не дать длинный импульс?привод задвижки не сгорит ли?
    Angry
    эй, есть кто?
    дома нет никто...
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 15.07.2010 в 13:02.
    Smile
    разобрался
    ошибка не фиксируется и управление не отключается((
    но она там мелькнула))
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 24.06.2010 в 17:14.
    Angry
    что-то странно как-то работает этот функциональный блок....
    или вернее сказать очень редко и как-то случайно "работает".
    как насчет комментариев от официальных представителей ОВЕН ??????????
    Он похоже вообще не работает, он все время дает на Больше, независимо от сигналов. Как заставить дать команду на меньше?
    PS: оказалось все просто, он не работает в режиме эмуляции.
    Последний раз редактировалось МСВ; 16.06.2017 в 07:51.
    Он вообще не работает! Всегда дает открыть сигнал!!! Разработчики!! Ответьте!
    MCB писал: "PS: оказалось все просто, он не работает в режиме эмуляции". А где гарантия что он на железе будет работать?
    Не могли бы выслать код этого блока?
    От куда мне понять как влияют параметры ReversTime, MinWork, MinStop на поведение выходов?
    Последний раз редактировалось kazhenek; 12.03.2020 в 09:34.
