Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ОВЕН ПЛК100+СОМ
    По умолчанию ОВЕН ПЛК100+СОМ
    Уважаемые разработчики ответьте пожалуйста на следующий вопрос.
    Для ОВЕН ПЛК100 -24.P.M была написана отладочная программа для вывода через COM2 (RS232 интерфейс контроллера ОВЕН) нескольких байтов. Однако HyperTerminal показывает, только первый “переданный ” байт.
    Почему программа приведённая ниже выдаёт только один байт?
    hndler:=SysComOpen(1);
    cmst.Port:=1;
    cmst.dwBaudRate:=9600;
    cmst.byStopBits:=0;
    cmst.byParity:=0;
    cmst.dwTimeout:=0;
    cmst.dwBufferSize:=10;
    cmst.dwScan:=0;
    ptCs:=ADR(cmst);
    scss:=SysComSetSettings(cmst.Port,ptCs);
    sdBuf:='0123456';
    sendedBytes:=SysComWrite(cmst.Port, ADR(sdBuf),LEN(sdBuf),0);
    scc:=SysComClose(cmst.Port);
    Каждую миллисекунду Вы
    1) Открываете порт
    2) Применяете настройки
    3) Передаете байт
    Попробуйте использовать переменную типа состояние, которая переводит программу сначала в открытие, если открылся в настройку, если настроился в передачу. См пример посылки смс в форуме
    Уважаемый Малышев Олег спасибо за подсказку.
    Программа начала функционировать правильно после того, как была введена задержка между функцией sendedBytes:=SysComWrite(cmst.Port, ADR(sdBuf),LEN(sdBuf),0);
    и функцией scc:=SysComClose(cmst.Port);
    Вероятно функция SysComWrite(cmst.Port, ADR(sdBuf),LEN(sdBuf),0) является не блокирующей. Она передаёт sdBuf в буфер порта и не ждёт окончания передачи из буфера порта на внешнее устройство. А следующая за ней команда SysComClose(cmst.Port) закрывает порт и прерывает передачу. Поэтому из порта успевает выйти только первый байт.
    Естественно она неблокирующая, иначе ваш ПЛК бы уже давно перегрузился по Watchdog-у, а каздый вывод в посл. порт приводил бы к торможению программы до окончания вывода.
