Показано с 1 по 4 из 4
Тема: не перепрошивается плк110
    11.08.2008
    Астрахань
    61
    По умолчанию не перепрошивается плк110
    Имеется плк110 в следующем состоянии - все 3 светодиода "связь", "питание", "работа" горят постоянно, лог гипертерминала прилагаю. Прошить контроллер не получается - программа прошивки не определяет мак и айпи плк, процедура прошивки стартует после перекидывания джампера и нажатия кнопки reset, появляется первое сообщение "снимите джампер и нажмите "ок", после снятия джампера - "возникли ошибки, попробуйте ещё раз" - и так постоянно. Вопрос: можно ли что-нибудь сделать самому или нужно отправлять в ремонт?
    P. S. Плк попал ко мне в таком виде и из-за чего это произошло я не знаю.
    в момент прошивки сбросили питание.
    попробуйте прошить вручную с помощью гипертерминала.
    включите гипертерминал. снимите джампер. включите питание, нажмите "к", по протоколу х-модем залейте файл прошивки, согласитесь с переформатированием.
    лог приложите, если возникнут проблемы.
    Потом средствами CoDeSys залейте файл local_addres.dat (можно взять из каталога программы прошивки и поправить руками под себя)
    11.08.2008
    Астрахань
    61
    владислав, спасибо за ответ. но ничего не получилось - при попытке отправки файла в ошибке протокола появляется запись "не запрошенный отклик" , следует 10 повторов, далее окно сообщения "достигнут предел по количеству ошибок". в логе - сполшные символы "с".
    заглавные буквы в сообщении почему-то отображаются как строчные.
    Последний раз редактировалось nikita; 19.06.2010 в 10:00.
    битая озу, в ремонт
