Показано с 1 по 2 из 2
Тема: связь двух ПЛК по Ethernet
    По умолчанию связь двух ПЛК по Ethernet
    при опробывании примеров с сетевыми переменными (пример в форуме александрбо, от 16.10.2008),если подключить два плк напрямую, программа работает с почти незаметной задержкой, а при подключении через Hab возникает пауза в обмене на 2-3 секунды. вчем дело?.
    хороший вопрос.
    так работают - ставлю хаб - не работают. и в чем же дело???
    проверьте Mac адреса контроллеров (чтобы с четных чисел начинались). проверьте настройки хаба. нет ли каких либо фильтров и брэндмауэров.
    проверьте загруженность сети, в которую вы ставите оба плк.
