Показано с 1 по 7 из 7
Тема: плк150. убит(?) при перепрошивке
    По умолчанию плк150. убит(?) при перепрошивке
    Добрый день, форумчане.
    была предпринята попытка обновить прошивку с версии 2.10.5 до 2.10.9.
    после установки джампера в положение "программирование", нажатия reset и "далее" программа обновления прошивки рапортовала, что "контроллер не отвечает".
    прошивать пытался, разумеется, через отладочный порт, кабель исправный , с перемычкой и до этого уже успешно использовался для перепрошивки.
    и вот дернул меня черт попробовать сначала обновить core до 2.10.9, к тому же в контроллере была версия 2.10.4.залил в контроллер, UpdateCore и... на том финиш. не пищит, не перезагружается, связь ни по каким интерфейсам не устанавливается. в терминал тоже ничего не пишет.
    что теперь? хоронить с почестями?
    гипертерминал поможет
    он не знает, как мне помогать, а если и знает, то рассказать не может =(
    поиск по форуму по "hyper terminal" и "гипер терминал" тоже не помог. ну да, кроме того, что еще раз проверил - символы "S" раз в секунду в терминал (115200, 8н1, управление потоком отключено), при установленном джампере на средней плате, не появляются.
    джампер в ближнее к центру положение и нажмите резет - что появляется?
    ничего не появляется.
    схожая проблема с плк100.
    не реагирует ни на один интерфейс.
    тоже безуспешно пытаюсь узнать, что такое гипертерминал.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Стандартная программа -связь-приложения Windows. Настройки: COM №-115200-(управление потоком)нет. После появления курсора в открывшемся окне нажать "сброс" на ПЛК. Файл документации на диске ПЛК.
