Показано с 1 по 10 из 12
Тема: простейшая диспетчеризация и телеуправление
    По умолчанию простейшая диспетчеризация и телеуправление
    Есть задача организации простейшего диспетчерского пункта с несколькими каналами телеуправления. Логика не нужна, всё делает диспетчер. Есть мысль применить связку из панели оператора ОВЕН СП270 и нескольких модулей типа Mx110. Всё завязано по RS-485, панель в качестве мастера. Подскажите пожалуйста, такое возможно? Я в правильном направлении мыслю? Приветствуются любые бюджетные решения
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в правильном.
    А можно более развернуто проконсультировать? В документации панели оператора что-то не нашел как с ModBUS работать, скромненько как-то всё описано, акцент на графику и не более. Или может быть ссылочку на нужный мануал...
    ModBus - это стандарт.
    На панель 2 документа.
    В документации на модули указаны какие параметры какими командами читать\писать.
    В документации на панель указано какой графический элемент с помощью какой программы работает.
    Ну да, согласен Просто ModBUS упоминается в руководстве по эксплуатации панели, а не по конфигурированию. Немного не логично. Но за ответы спасибо
    Последний раз редактировалось evgeny2k; 22.05.2010 в 07:12.
    нужен совет.
    с удаленного теплопункта на арм нужно вытащить показания с 2-х трм 138, по радиомодему, в городе, и без плк на теплопункте.
    подойдет ли невод-5 или Sst 2450 например? никогда не работал с радио-модемами. расстояние 2-3 км, какие антенны лучше? есть возможность поднять модем на 9 этаж а оттуда уйти витой парой до пк.
    по протоколу Modbus- долно получиться, если побьет радиоканал.
    2-3 км по городу скорее не реально, без ретрансляции.
    А почему не по ОВЕНовскому, если подниму на 9 этаж будет более или менее прямая видимость.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    овеновскому Gsm модему в городе не требуется поднимать антенну на 9-й этаж
    нужен "прозрачный" канал RS485, в теплопункте стоят только трм 138, поэтому и выбор на радиомодемы, а для GSM нужен ПЛК со стороны теплопункта или я ошибаюсь?
