Здравствуйте.
Необходимо организовать обмен данными между Delphi-приложением и контроллером ПЛК-100 по Ethernet. Можно ли это сделать напрямую без установки на машину дополнительного ПО?
Здравствуйте.
Наздоровье.
Либо работайте через сокеты (syslibsockets) либо напишите поддержку ModBus и общайтесь по ModBus TCP
Да нет - это как то у Вас все просто...
1. Почитайте документацию. ModBus в контроллере передается через TCP и называется на английском ModBus on TCP. Охота поддержать стандарт OPC - никто не может помешать. И OPC есть по Ethernet. даже два.
2.Описание работы библиотеки можно почитать в описании к библиотеке. На сайте или на диске с ПЛК.
3. Пример между Delpfi и ПЛК например для меня, как для программиста вообще не простой. По этому читать и пробовать...
а у ОВЕНА библиотеки типа OWEN_IO но с поддержкой подключения через Ethernet нет в принципе?
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
