здравствуйте. в процессе регулирования давления пара используется трм 12 и исполнительный механизм типа еспа 02 пв (болгарка). этот трм периодически отключается - гаснет дисплей и нет никаких выходных сигналов. отключаем питание, затем включаем - все работает. происходит такое в следующем случае - "отваливаются" потребители пара, давление в трубе резко повышается, регулятор начинает быстро закрывать клапан, немного не успевает, потом все гаснет. так бывает не всегда, где-то раз в неделю, может реже раз в 4-5 дней. у этого трм нет какой-нибудь тепловой защиты по току? может еще какая-нибудь защита? регулятор работает не напрямую, а через пускатель. подскажите, в чем может быть дело?
Ответить с цитированием
