Показано с 1 по 4 из 4
Тема: вопрос по панели сп270.
    По умолчанию вопрос по панели сп270.
    панель сп270. элемент "насос". вкладка "вид". вопрос: можно ли увеличить количество видов до 6-8 элементов (файл формата *.xjt)?
    Здравствуйте, пока что библиотека встроенных примитивов изменяться не будет. 5 вариантов исполнения элемента "Насос" доступны по кнопке "Изменить" вкладки Вид.
    Так же вы можете добавлять свои элементы в группу пользовательские \Owen\SP200\Gallery\Map\ - рисунки типа .bmp, а затем анимировать их с помощью "динамического изображения"
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    используйте рисунок. загоняете свои изображения и меняете их по своему усмотрению
    Как использовать свои рисунки мне понятно. Я имел в виду что для динамики объекта "Насос" используется 3 состояния (State1, State2 и State3. Для объекта "Клапан" 4 состояния (Close State, Open Stat1, Open Stat2 и Open State3). В моем случае, для вновь созданных объектов, для их лучшего восприятия динамики желательно увеличить число состояний до 6-8. Есть конечно вариант "Динамическое изображение", но для смены изображения необходимо изменять регистр из контроллера по сети ModBus, а это приводит, как показал практический опыт, к задержке смены изображения до 2-3 сек., что тоже не подходит.
