Показано с 1 по 10 из 12
Тема: управление задвижкой
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию управление задвижкой
    Имеется емкость в которой находится жидкость, необходимо поддерживать заданный уровень в емкости, на емкости установлен датчик давления (Метран 100) имеющий выход 4-20мА, необходимо подобрать прибор который управлял бы задвижкой.
    При падении уровня ниже установленного, задвижка приоткрывалась, при превышении уровня выше установленного закрывалась.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию упр задвижкой
    Рекомендую ТРМ-12 с токовым входом.
    На своём предприятии установил 20 шт. Работают - устойчиво.
    Гость
    А подскажите можно ли подключить два датчика давления к ТРМ-12????
    Заранее благодарен
    Если вы хотите завести разность давлений, то тогда дополнительно можно использовать 2трм1 с токовым выходом,но в приборе трм12 только один канал управления и следовательно один вход.
    Гость
    Вообщем у меня ситуация такая у меня две трубы между ними перемычка
    если в одной из них упало давление то нужно открыть клапан/задвижку
    грубо говоря 1 управляющий сигнал и 2 входных подскажите какую ТРМ можно использовать или можно ли запарлелить эти два сигнала так как ТРМ должен сработать по одному и тому же значению этих синалов.....
    Вам может подойти прибор 2ТРМ1. В нем есть возможно подать входной сигнал от одного датчика на два логических устройства.
    Более подробную информацию можно посмотреть здесь .
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:23.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Гость
    Exclamation подбор оборудования
    какие еще регупируемые задвижки можно использоват с трм12
    ТРМ12 работает с клапанами запорно-регулирующими,т.е з-х позицинный И.М.,для примера клапан 25Ч945НЖ.
    lost
    Гость
    По умолчанию ???
    здравствуйте, такой вопрос по ТРМ12. я всегда считал, что на регулятор как мин нужно два входа (задание+обратная связь), исходя из того что вход на ТРМ12 один, то можно предположить, что задание выставляется в ручную??? я прав???
    обратная связь для регулятора нужна только для улучшения качества регулирования (пропорциональная составляющая в ПИД) работать можно и без неё, а задание вообще никак не связано с ней.
