Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Связь плк и модема МС35i
    По умолчанию Связь плк и модема МС35i
    Всем добрый день.
    У меня возникла слдующая проблема:
    у меня 2 модема МС35i, 1 к плк100 другой к компьютеру, пытаюсь установить связь через CoDeSys, по RS232 но почемуто ничего не выходит, модемы настроены, все делаю по руководству (Проименение ОВЕН ПЛК в системах удаленной диспечеризации). Модемы дозваниваются до друг друга, но свзяи нет. Я недавно начал работать с данной аппаратурой, поэтому заранее прошу прощения если вопрос покажется глупым. А так же хотелось бы узнать есть ли какая нибуть документация с более подробным объяснением.
    Последний раз редактировалось Сергеев Василий; 06.04.2010 в 07:04.
    народ ну так что кто-нибуть знает как это делать?
    на Sim-картах должна быть открыта услуга приема данных/факсов, мегафон делает это только при личном визите в сервис-центр.
    для проверки наличия функции надо подключить оба модема к пк и попробовать дозвонится с одного на другой через гипертерминал, и посмотреть, как передается вводимый с клавиатуры текст.
    ага спасибо с этим разобрались=) теперь другая проблема, никак не дойдет до меня где смотреть адрес приборов чтобы прописать его в лектус опс сервер в адрес переменной.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте,
    А как Вы пытаетесь связать через CodeSys или через Lectus?
    Это разные способы связи и разные протоколы.
    А еще, посмотрите примерчики для ПЛК здесь
    Здравствуйте.
    Связь через лектус, по протоколу Modbus ASCII.Все делаю по руководству , только ничего не выходит. Сейчас пока пробуем через прямое соединение.
    Спасибо за ссылку
    Последний раз редактировалось Сергеев Василий; 16.04.2010 в 05:40.
    попробывал все зделать по руководству, все 1 к 1му и всегда пишет одно и тоже " нет несущей", как и при модемном соединении так и при прямом.неподскажете в чем тут может быть проблема?
    Ельцов Андрей
    Гость
    я уже писал это на форуме, не знаю насколько помогло...
    если есть сложности с подключением к плк, в первую очередь рекомендовал бы вам подключить модемы к двум сом портам пк, попытаться установить связь между ними, при помощи гипертерминала.
    тогда вы сможете определить где косяк. исключите проблему с модемами, потом пробуйте с плк, без модемов, установите связь, значит все ок.
    после чего уже попытайтесь установить связь через модем. причем если есть возможность прослушать линию связи между модемом и плк (интерфейс Rs485) то лучше это сделать.
    так вам будет проще определить на чем сконцентрировать основное внимание.
    уже зделано, модемы работают нормально, а вот плк с опс лектус по кабелю Usb пока никак неудается связать выходит нет несущей
    Ельцов Андрей
    Гость
    что значит по кабелю Usb?
